UASB出水已经带污泥,含量50%左右!
fengnudexiaoniao
2013年07月30日 10:48:24
来自于水处理
  首先,工艺是是A/O 饮料废水 A用的是UASB,前段时间酸化,排掉后买泥买太多了。 泥层高度4.5米处放出全是污泥。关键是出水已经带污泥,含量很高,50%左右。  目前三相分离器是回流缝设计过大,有50公分(一般是15~25公分)。打算改。是那种2层的分离器。  但是我目前认为,一层的三相分离器也完全可以运行,并且有案例.如果不是因为泥层过高应该也可能处理,现在我认为因为泥层高,导致整个三相分离器就成了悬浮区,出水肯定带泥.如果把污泥层降下来应该能解决。
  Q1:我的想法能不能谁给我证实一下,即使回流缝大应该也不是最大的因素、
  Q2:三相分离器一层的情况下,是不是真的可以?
  Q3:是不是就算三相分离器回流缝有问题,但是跑泥量应该也可以忽视?
  Q4:污泥层高度一般为多少为好?我认为1.5米~2米左右效果已经蛮可以了、
  Q5:我短时间内马上把污泥层降低下来会不会对效率有影响?
  Q6:厌氧污泥流入曝气池,曝气池DO根本跟不上,全部发黑了,厌氧泥转化为好氧泥一般要多久?
  大家给我分析分析,问题现在不全面,至于加泥为何如此多,我们公司是来改造的。
  原因与质问就别提了,现在关键在于解决问题,
  下面我上图,很壮观的。
免费打赏
xietian2008
2013年08月12日 09:44:48
13楼
厌氧区产气排放不理想,造成污泥上浮,大量的厌氧污泥进入生化池,已经影响活性污泥生长,建议厌氧池暂时将污泥抽出,增大搅拌电机功率,而后在将污泥排入。等厌氧区运行正常,好氧池闷曝处理。等溶解氧涨上来以后,根据污泥浓度以及污泥负荷调整排泥量!
liuyurong13
2013年08月12日 14:10:52
14楼
叶落寒霜
2013年08月15日 16:29:47
15楼
集气管未设置?
zb8236
2013年08月16日 11:18:30
16楼
布水进水堵了,建议池底增搅拌或短时曝气!
lycsyw
2013年08月17日 17:22:27
17楼
11楼,你从哪看出来乱了相了
ysz6404
2013年08月17日 21:51:20
18楼
楼主很多指标提供,不好判断。楼主可以从工艺上分析:启动时间、处理负荷、进料浓度、进料方式、UASB内的温度、启动投加的污泥总量、是否有毒性物质进了反应器等;从设备上分析:UASB布水器是否堵塞、三相分离器效果。
绿蓝天使
2013年08月19日 11:04:51
19楼
学习学习,跑跑泥,可能就好了
王嘉
2013年08月20日 10:51:44
20楼
来学习下!!
ywwtwater
2013年08月20日 21:51:08
21楼
应当是PH过低引起的原因
wuxiang888
2013年08月28日 11:06:39
22楼
一、三相分离器间隙过大是一个问题。
二、泥层高度过高也是一个问题。
三、设计负荷可能也存在问题。
还有就是进水水质也需要确定。这几个因素应该需要逐一排查。
