本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-7-30 09:54 编辑 如题,本人正建筑一幛三层小楼,二层顶几根八米大梁中,下面到向上四十公分处出现细微裂纹,每根出现2--5条裂纹不等,大梁八米,高700*300,图上一是结构图,一是上面承重,承重最大的大梁主筋为下面12根20,上面2根20,腰筋为4根12,三级钢,感谢指点,谢谢,请问这图纸的用钢量合适吗?砼 为C25级, 联系了图纸设计人员,对方说不要紧,但我不放心啊!毕竟这是大事,
再感谢版主的关心。可以沉帖了!!
再次感谢论坛各位热心人士,昨天做个混凝土强度回弹,合格,,今天打开裂纹看了,深度不超过五毫米,,属正常裂缝,这下放心了,,我这么多天吃不安睡不眠啊:lol
13楼
无间道 发表于 2013-7-26 05:05 图纸审查是国家规定的一个重要程序,他只是重点审查国家强制性标准规定的内容。一般经过图纸审查之后,不再 …谢谢,知道了,,从自己的经验来看,配筋不小了,但是怕万一,,,
14楼
bbk4908 发表于 2013-7-26 09:29 我听说过一个案例:一个结构新手,在一根7m跨的KL底部配置了2?14的钢筋。。。(还好只是3层框架)那他审图是怎么通过的,呵呵,,
15楼
jsenron 发表于 2013-7-26 09:52 施工过程中还是要注意检查有没有违法图集和强规,审图中心也不可能检查这么仔细的我对图纸只保持在看懂的壮态:L{:1_105:}
16楼
裂缝产生原因是多方面的,如果不放心应请专业单位鉴定,不能一有啥问题就怀疑设计,施工啥的
17楼
结构里审图的人就是施工里的监理,你觉得有问题么
18楼
19楼
20楼
lixiaojun725 发表于 2013-7-26 17:41 裂缝产生原因是多方面的,如果不放心应请专业单位鉴定,不能一有啥问题就怀疑设计,施工啥的谢谢,我是一样一样在排除,:P
21楼
suifengerdong 发表于 2013-7-26 18:05 结构里审图的人就是施工里的监理,你觉得有问题么审图是经过审图中心的,,,,监理应该没有问题
22楼
fxzhanglin 发表于 2013-7-26 23:35 审图是经过审图中心的,,,,监理应该没有问题国外的审图和监理都是水平很高的,国内的就。。。也有很多大师,不过普遍偏。。。
