高层混凝土外墙拆模时漏石子现象的分析
凯特你好
2013年07月16日 14:56:14
来自于建筑施工
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-16 20:42 编辑 问题:这是一栋是高层混凝土外墙,拆掉模板我看到很多漏石子的地方,我在别的楼都没见过,都是很光滑的墙面,现在看到有工人正用水泥砂浆修补呢,很是疑惑,请问这样的情况对楼的影响大不大啊 ,谢谢了。 回复如下: 其实这种现场施工经常遇到的疑问,结合本人的工作经历,发现这种现象,必须通知甲方、监理、设计等各方到现场检查,在没有做出结论之前是不允许工人用水泥砂浆修补的。
检查后的结论一般有三种情况:
1、墙面有蜂窝麻面,但没有造成“狗洞”和露筋现象,结构主体基本完好,不必补强,可以用高一个强度等级的水泥浆修补;
2、墙面不但存在蜂窝麻面,且出现“狗洞”和露筋现象,但没有贯穿墙体,这是是不能做简单修补的,可用高压灌浆法修补(必须凿掉松动的墙体砼,用比原墙高一个强度等级的细石砼修补);
3、墙体“狗洞”和露筋现象严重,且贯穿墙体,要求出补强加固方案。
以上是本人对这位群友问题的回答,个人看法不排除有局限性,还请各位同仁看完后,点评下,给点建议,当然如果有不全面的地方欢迎补充,各位有其他看法的也请分享出来,大家一起讨论,共同进步!
免费打赏
无间道
2013年07月18日 05:52:32
12楼
为什么不在源头上解决问题呢?
yidagen
2013年07月18日 09:00:16
13楼
doushengf 发表于 2013-7-17 15:18 8.1 一 般 规 定8.1.1 现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和 …腻害。。。。。。。。。。
zxg224
2013年07月18日 09:20:27
14楼
理论上应该是那样处理的,但实际操作的话估计有点差别
zhoukj1989
2013年07月18日 11:04:43
15楼
这两个问题都是工地常见问题,处理方法你说的不错。
cjagxwyy
2013年07月18日 14:10:02
16楼
处理方案给的不错,实际操作根据实际情况来
jxf1980
2013年07月18日 14:38:46
17楼
还是学习中。学习中。
wen3146
2013年07月18日 21:03:11
19楼
糊弄好监理和甲方可了
ipold
2013年07月18日 22:54:36
20楼
事先控制的成效,远比时候控制的好。其次又不是什么技术难点,分层浇筑,分层振捣。完全可以避免这些情况的出现。即使局部出现麻面,只要用水泥砂浆补一下就好了。做工程尽量把质量问题控制在事前,才是作为我们技术员该做的。
chengxiaojian98
2013年07月18日 22:55:19
21楼
heh bucuode
leiaihuaforever
2013年07月19日 07:46:53
25楼
学习了谢谢楼主。。
