本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-16 20:42 编辑 问题:这是一栋是高层混凝土外墙,拆掉模板我看到很多漏石子的地方,我在别的楼都没见过,都是很光滑的墙面,现在看到有工人正用水泥砂浆修补呢,很是疑惑,请问这样的情况对楼的影响大不大啊 ,谢谢了。 回复如下: 其实这种现场施工经常遇到的疑问,结合本人的工作经历,发现这种现象,必须通知甲方、监理、设计等各方到现场检查,在没有做出结论之前是不允许工人用水泥砂浆修补的。
检查后的结论一般有三种情况:
1、墙面有蜂窝麻面,但没有造成“狗洞”和露筋现象,结构主体基本完好,不必补强,可以用高一个强度等级的水泥浆修补;
2、墙面不但存在蜂窝麻面,且出现“狗洞”和露筋现象,但没有贯穿墙体,这是是不能做简单修补的,可用高压灌浆法修补(必须凿掉松动的墙体砼,用比原墙高一个强度等级的细石砼修补);
3、墙体“狗洞”和露筋现象严重,且贯穿墙体,要求出补强加固方案。
以上是本人对这位群友问题的回答,个人看法不排除有局限性,还请各位同仁看完后,点评下,给点建议,当然如果有不全面的地方欢迎补充,各位有其他看法的也请分享出来,大家一起讨论,共同进步!
