家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏?我主要关心 在房顶四周打这么密集的眼 会不会影响房顶楼板的承重结构 我住的不是顶层 ,我住的是小高层.
跪求专家详细专业知识解答 ,我主要关心楼板承重结构会不会遭到破坏 因为在四周打了太多的眼 有点不放心
见图 为楼板 和孔的详细图(抬头向上看)
22楼
mokatsch 发表于 2013-7-17 00:22 你莫把人家吓到了。。。。很常见的事情非得要那么复杂???你没见过吊顶施工?请问他们说的应力集中是什么意思?
23楼
daluo1234 发表于 2013-7-18 09:23 请问他们说的应力集中是什么意思?打个比方:你全身都疼痛,但是某一处比其他部位疼出几百倍,,,这就像力在集中,,,也就类似上面说的应力集中
24楼
感觉就像邮票一样,一扯就裂开了
25楼
yidagen 发表于 2013-7-18 08:52 为什么板只考虑受弯?而没人说受剪的事情?双向板一般不考了剪切影响。。。。。
26楼
打了就打了呗,虽然不好,但是还不至于威胁安全
27楼
mokatsch 发表于 2013-7-18 10:50 打个比方:你全身都疼痛,但是某一处比其他部位疼出几百倍,,,这就像力在集中,,,也就类似上面说的应 …我这个房子打这么多眼 应力集中怎么样?
28楼
swchesm502 发表于 2013-7-16 21:55 我也是,,,,,我这个房子打这么多眼 有没有应力集中啊?
29楼
yidagen 发表于 2013-7-18 08:52 为什么板只考虑受弯?而没人说受剪的事情?因为板的侧向刚度考虑为无限大,所以不用考虑板抗剪问题!
30楼
跟板的侧向刚度有什么关系 刚度影响变形 双向板不考虑剪切变形不代表截面没有剪力 截面没有剪力怎么平衡竖向荷载 在支座附近打孔截面被削弱 抗弯抗剪能力都有所下降 但是打孔的直径与间距相比 较小 存在问题 但是应该不是太严重
31楼
没事的,:)
