关于石材幕墙的施工技术
liuaas
liuaas Lv.12
2013年07月15日 20:39:03
来自于门窗幕墙
Ⅰ干挂石材幕墙施工的施工工艺 近年来,建筑幕墙倍受广大业主及建筑师们的青昧。建筑幕墙中,石材幕墙也因国民经济的发展、科学技术水平的提高、科学生产力的不断进取、幕墙行业成熟化、奥运工程的启动、及其本身的材质天然属性、独特的质感、在不断更新。用量也在幕墙的百分比中逐渐递增。建筑幕墙是由建筑师,根据建筑物的使用功能、立面设计及空间变化来进行创意的,再由幕墙公司的设计人员(工程师)来进行细部的配合,来最终的实现。
Ⅰ干挂石材幕墙施工的施工工艺
  幕墙公司的深化设计就是完善外立面的细部分格、做好各个不同作业面的接口节点,确定石格幕墙的构造做法及干挂工艺的方式。现就石材幕墙的施工工艺简单的阐术如下:
  一、基本情况:
  ⒈幕墙结构类型:石材幕墙结构
  ⒉饰面规格:25mm厚磨光花岗岩28mm厚火烧板
  ⒊幕墙结构设计特点:
  石材的安装是先将竖向钢龙骨(槽钢)的转接件(角码)与埋件焊接好后,再将竖向钢龙骨(槽钢)与转接件(角码)焊接(或不锈钢螺栓连接),最后横龙骨角钢再与竖向龙骨(槽钢)焊接(或不锈钢螺栓连接),形成框架后,石材板块通过不锈钢(铝矽镁)挂件与横向龙骨不锈钢螺栓接,调整后固定。
  二、材料:
  1、材料采购进场
  钢材
  工程钢材采用优质碳素钢Q235 B,钢龙骨、转接件(角码)等钢材必须做防腐处理(镀锌或防锈漆);不锈钢螺栓采用奥氏体不锈钢A2-70,不锈钢(铝矽镁)挂件。
  所用钢材材质单等相关资料的完整性,是否与实物相符。钢材到货后,验收。钢材的各项指标符合要求和国家实行有关标准的规定,不符合标准的钢材不能使用。钢材表面应进行防腐处理(镀锌或防锈漆)。材料验收确认后,由仓库管理员做好验收标记,并按规定进行材料保管和发放。
  石材
  栓验石材材质单等相关资料的完整性,是否与实物相符,检验外观及几何尺寸是否满足设计要求。材料到货后,业主方、总包方、监理方应根据辇交跚宓组织联合验收。石材各项性能指是否符合设计要求及招标文件的各项规定,不符合要求的组件不能使用。对合格石材的产品保管:运输、存放、安装过程中应特别妥善保管。
  验收物理性能标准
  性能要求:二氧化硅含量应在70%以上;镜面板材的光泽度不应低于80光泽单位;石材耐火性应在1000℃以上不发生崩坏;石材吸水率应小于0.6%,石材弯曲强度(干燥和水饱和状态)设计值均不小于8.0Mpa;体积密度小于2.56g/cm3;干燥压缩强度不小于100.0Mpa。
  检测方法:a、目测、水烧、锤击法;b、卷尺、钢尺、游标卡尺测量法;c、钢平尺和塞心测量平整度;d、钢角尺及塞尺测量角度
  焊条的进场检验
  焊条证书的完整性,是否与实物相符,检验包装情况及合格证,焊条是否有生锈现象。焊材的各项指标符合要求和国家现行的有关标准的规定、不符合标准的焊材不能使用。焊材检验合格后,入库保管,注意防潮并按规定发放。
  ⒉材料堆放
  石材的堆放
  ⒈按照板块的规格堆放在规定的场地。⒉严禁和具有腐烛性的材料混合一起。杜绝与酸、碱物质接触,⒊标明产品加工顺序编号,注意不得碰撞、污染等。用其所长透水材料在板块底部垫高100mm放置。
  其它材料堆放:
  1、焊接材料的保管。焊条必须存放在仓库内且要通风良好、干燥,库温控制在10~25℃,最低温度5℃,10~20℃时的相对湿度为60%以下;20~30℃时相对湿度为50%;30℃时的相对湿度40%以下防止焊条受潮变质。2、结构胶的存放严格按照说明进行保存。3、其它五金配件应分类按要求堆放。4、防腐涂料的堆放和保存,严格按照产品的说明进行堆放保存。
  钢材的堆放:
  钢材应按规格品种分类放置并注意堆放的安全性。
  ⒊加工工艺
  石材板块加工的要求:
  1、短槽式安装的石板加工开槽要求符合下列条件:a、每块石板上下边各开两个短平槽子,短平槽的长度不小于100mm,有效槽深度不小于15mm,开槽宽度为6mm或7mm;不锈钢支撑板厚度不小于3.0mm 。b、两短槽边距离石板两端部的距离不上于石板厚度的3倍且不小于85mm,也不过大于180mm。c、石板开槽后不得有损坏或崩裂现象,槽口应打磨成45倒角,槽内应光滑洁净。
  2、对石材板块加工的要求:a、石板连接部位无崩坏、暗裂等缺陷。b、石材外表的色泽应符合设计要求,花纹图案应按样板检查。石材四周不得有名显的色差。C、石板的编号同设计一致,不至于混乱。石板结合其组合形式,按确定设计进行加工。
  三、安装施工工艺
  预埋件安装工艺及技术方案
  1、工艺流程说明:
  工艺流程:熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→确定预埋件中心位置(埋件必须紧贴墙面,进深误差由转接件与主龙骨调节)→定位→检查→紧固→记录。
  2、基本操作说明:
  预埋件:预埋件的作用就是将连接件固定,使幕墙结构与主体砼结构连接起来。对照立柱垂线:立柱的中心线也是连接件的中心线,故在安装时要注意控制连接件的位置,其偏差小于2mm。拉水平线控制水平高低及进深尺寸。虽然预埋件时已控制水平高度,但由于施工误差的影响,安装连接件时仍要拉水平线控制基水平及进深的位置以保证连接件的安装准确无误。在同一立面同一楼层(或部分)安装连接件时,首先两端支座由技术较高的施工人员进行安装、定位,这关系到整个立面的平整度,两端安装后,拉一根横向控制线,这样,一般施工安装人员即可同时进行安装操作。在安装连接件之前,首先对结构的混凝土面打凿平整,以便使预埋板及混凝土面配合较好(预埋件与混凝土面的接角面不得小于70%),若混凝圭面高低不平,须用补救措施。在调校埋件过程中,拧紧螺栓到60%,然后用锤击打进行精调,左右、前后调校后,拉水平线检查预埋件的高低,调整到直至符合要求为止,后再拧紧螺栓。
  立柱、横梁的安装
  钢骨架采用槽钢,转接件与预埋件焊接(或不锈钢螺栓连接),槽钢立柱与转接件(角码)焊接(或不锈钢螺栓连接),焊接前检查、校正、调整,使其符合技术要求;底层槽钢立柱安装好后,再安装上一层槽钢。横梁(角钢)的安装应由上往下装,角钢校正、调整就位后与立柱焊接牢固(详细参照幕墙立柱、横梁安装、检测)。立柱安装好以后,检查分格情况,符合规范要求后进行横梁的安装。横梁的安装,依据水平横向线进行安装,先将横梁与立柱点焊接,水平调校准确后再焊死。
免费打赏
jianzhudj
2015年03月22日 22:39:28
64楼
谢谢楼主分享好资料
doushengf
2015年03月22日 22:48:03
65楼
谢谢楼主分享好资料
结构人nj
2015年03月23日 21:39:15
66楼
初学者匆匆飘过,感谢分享
co1428221980571
2015年04月06日 20:16:33
67楼
不错 很好了 受用了!
百禄
2015年04月11日 09:21:11
68楼
这个,呵呵,有点水。
dengmeinv
2015年05月04日 20:11:40
69楼
谢谢分享·····················
co1429322408187
2015年05月05日 15:30:25
70楼
顶一下:)
co1429322408187
2015年05月05日 15:31:45
71楼
顶一下:)
qq_1431829897402
2015年05月19日 22:18:13
72楼
受益颇多,真的很详细。让我等半路出家的人指明了道路
ywywljk1
2015年06月23日 16:52:28
73楼
相当不错的资料!赞
