框架结构楼梯在PKPM中建模的处理
markfan895211
2013年07月10日 10:41:57
如下图:立面平面两层框架结构办公楼,首先,我们建筑结构是不同的人做。我认为建筑立面图中,楼梯最上层平台中间那个梁是不应该有的。只是梯段结束处有梯梁,然后平台板外边处搭接在主梁(此单体该部位有主梁)上。问题:1.假如不用PKPM中的楼梯布置,将荷载简化成同等效应的力输入到周围的梁、板、柱上,应该怎么考虑。像我做这个单体,个人认为有如下的力:见立面图,3.9米处平台板的荷载,支撑是四边,左右框架梁,外边主梁,梯段结束处加的梯梁。然后整个楼梯自身以及活荷载作用下3.9米处梯梁,这个部位只有一半受力,该怎么考虑?1.9米处梯梁,构造柱,以及上楼第一级楼梯处的地梯梁的荷载在建模中不涉及到,无法输入对不?
如下图:
立面
平面
问题:
2.框架柱上的力,3.9米处楼梯板的力,是不是按柱间荷载输入,1.9米平台外边缘应该增设梁支承载柱上,力如何算,是否也按柱间荷载输入。
3.梯柱,梯梁的计算。
4.用PKPM中楼梯注意的问题。
麻烦大神们了。
免费打赏
whsss111
2017年10月17日 08:43:42
32楼
谢谢楼主的分享
liujiaying1980
2018年05月25日 11:35:45
33楼
学习了
