设计图纸因缺乏沟通产生设计冲突,该是谁的错?
nuannuan941
2013年07月03日 15:48:10
在暖通设计,安装时,由于设计院设计图纸时单纯设计空调图纸而没有与消防、装饰等设计人员沟通而产生的设计冲突,而施工方施工过程中又没有与消防部门相互协调,使得项目现场出现了一些暖通与消防的打架的现象比比皆是。设计院、施工方,究竟是谁的错?如图:风机盘管出风口下部直接被消防管直插,无论风机盘管采用侧送风还是散流器送风,考虑到天花吊顶必须低于消防管 ,那么风机盘管根本无法合理连接风口了。这张更加夸张,风机盘管下部是消防管,正前方是建筑横梁,可谓笼中之鸟,连风管都没有办法连接了。
看来互相之间有效的沟通很重要啊,大伙说说,到这地步了,如何挽救?或者说还有的救么?有有过类似经历的前辈不?
免费打赏
山水景观
2013年07月05日 12:54:40
33楼
streetwz 发表于 2013-7-5 10:00 甲方设计部审图的时候应该发现这些问题啊简单说双方都有错,错误就在于各管各的,事前不进行沟通,事后出错就应该进行补救而不是划分责任。
山水景观
2013年07月05日 12:59:01
34楼
施工都到了这种地步,建议考虑降低用户的使用空间吧。返工将造成更大的损失,除非业主认可。
flow0508
2013年07月05日 13:03:18
35楼
设计承担主要责任。如果是土建、设备、装饰都是出自一家设计公司,那它应该全兜了。如果是不同的设计公司,按理是后面的设计单位承担主要责任。
云飘飘
2013年07月05日 13:16:02
36楼
设计单位负有不可推卸的责任。
shen791
2013年07月05日 13:24:47
37楼
streetwz 发表于 2013-7-5 09:59 这个要管线综合的是要管综的。。。
caozb
2013年07月05日 13:26:09
38楼
BIM,问题全部解决
duanpx
2013年07月05日 13:35:42
39楼
同意八楼的说法,施工单位太不规范,不能全怪设计的,我原来就是做施工的,你是最后一关,一定要自己建模才能解决这个问题。
cht880124
2013年07月05日 14:24:28
40楼
设计单位责任最大,在前期做设计时必须各专业之间相互协调配合,避免问题!
我本平凡
2013年07月05日 14:36:30
42楼
图审中心也是吃干饭的
还有图纸会审是干嘛的
pwm19942
2013年07月05日 14:46:19
43楼
跟帖努力学习中。
