2013年一建《建筑工程实务》强记重点111条,可直接打印!
yang458
yang458 Lv.2
2013年06月25日 15:29:19
为大家整理了2013年一级建造师《建筑工程实务》强记重点111条,精华所在!希望对大家今年的考试提供帮助!部分内容如下: 1、承载能力极限状态:包括 ①结构构件或连接因强度超过而破坏。②结构或其一部分作为刚体而失去平衡(如倾覆、滑移)③在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏 。 2、正常使用的极限状态:包括 ①构件在正常使用条件下产生过度变形,导致影响正常使用或建筑外观。②构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽。③动力荷载下结构或构件产生过大振幅等
部分内容如下:
3、预应力混凝土构件的混凝土 最低强度等级不应低于C40
4、细长压杆的临界力公式
柱的一端固定一端自由时,L0=2L,L为杆件的实际长度;两端固定时,L0=0.5L;一端固定一端铰支时,L0=0.7L;两端铰支时,L0=L.均布荷载作用下悬臂梁的最大变形公式2.jpg,矩形截面梁的惯性矩3.jpg
5、要求设计使用年限为50年的钢筋混凝土及预应力混凝土结构,其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径, 一般为15~40mm(保护层最小厚度:一类环境,板墙壳≤C20的20mm,≥C25的15mm;梁≤C20的30mm,≥C25的25mm;柱均为30mm)
6、一类环境设计年限50年的结构混凝土: 最小保护层厚度,最大水灰比0.65,最小水泥用量225kg/m3,最低混凝土强度等级C20,最大氯离子含量点水泥用量1.0%,最大碱含量(kb/m3)(不限制) M抗≥(1.2~1.5)M倾
7、现行抗震设计规范适用于 抗震设防烈火度为6、7、8、9度地区 。三个水准“小震不坏,中震可修,大震不倒”。抗震设计根据功能重要性分为甲,乙,丙,丁四类。大量的建筑物属于丙类。
8、多层砌体房屋的抗震构造措施: ①设置钢筋混凝土构造柱;②设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来,增强房屋的整体性;③墙体有可靠的连接,楼板和梁应有足够的搭接长度和可靠连接④加强楼梯间的整体性
9、框架结构的抗震构造措施:框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般柱震害重于梁,柱顶震害重于柱底,角柱震害重于内柱,短柱震害重于一般柱。框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。构造上采取受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密等措施。
10、导热系数小于0.25W/(m.K)的材料称为绝热材料
11、防水隔离层:楼板四周除门洞外,混凝土翻边高度不应小于120mm。防水隔离层不得做在与墙交接处, 应翻边高度不宜小于150mm 。孔洞四周和平台临空边缘, 翻边高度不宜小于100mm
12、、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2米,梯段净高不应小于2.2米.楼梯踏步最小宽度和最大宽度:住宅共用楼梯0.25m,0.18m;幼儿园小学校等楼梯0.26m,0.15m。
13、散水的坡度可为3%~5%。散水宜为600~1000mm,无组织排水,散水宽度可按檐口线放出200~300mm。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填弹性膨胀防水材料。
14、女儿墙:与屋顶交接处必须做泛水(高度≥350mm),压檐板上表面应向屋顶方向倾斜10%,并出挑≥60mm。
15、防火门、防火窗应划分为 甲、乙、丙三级 。其耐火极限: 甲级为1.2h,乙级为0.9h,丙级为0.6h
16、六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。初凝时间不符合规定者为废品,终凝时间不符合规定者为不合格品。
17、钢筋混凝土结构工程中,粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小间距的3/4。对于混凝土实心板,可允许采用最大粒径达1/3板厚的骨料,但最大粒径不得超过40mm。 对于采用泵送的混凝土,碎石的最大粒径不大于输送管径的1/3,卵石的最大粒径不大于输送管径的1/2.5
18、影响混凝土强度的因素: 水泥强度与水灰比,集料(骨料的种类、质量和数量,外加剂和掺合料),搅拌与振捣,养护温度、湿度和龄期
19、强屈比(σb/σs)评价钢材可靠性的参数。 一般不低于1.2,用于一、二级抗震等级的框架,纵向受力钢筋实测的强屈比应不低于1.25
20、干压陶瓷按材质分: 瓷质砖(吸水率≤0.5%),炻瓷砖(0.5%,吸水率≤3%)细炻砖(3% <吸水率≤6%),炻质砖(6%<吸水率≤10%)、陶质砖(吸水率> 10% )。
21、按环保控制标准,Ⅰ类民用建筑的室内装修必须采用E1类。E1类的甲醛释放量(≤0.12mg/100g),采用气候箱法测试。
22、天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸,外观质量和物理力学性能,其中,物理力学性能参数应包括: 体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和水饱和压缩强度、弯曲强度、耐磨性
23、大理石的物理性能有体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度,耐磨度、镜面板材的镜向光泽值。
24、经纬仪由 照准部、水平度盘和基座 三部分组成。水准仪由望远镜、水准器和基座三部分组成。全站仪由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成。
25、基坑开挖,人工挖土预留15~30cm。铲运机、推土机保留土层厚度15~20cm,正铲、反铲或拉铲挖土时为20~30cm。
更多
2013年一级建造师《建筑工程实务》强记重点下载链接如下:
32906d02e2b4a1a66576.rar
19.7 KB
立即下载
免费打赏
grandstq
2013年08月08日 09:49:31
64楼
不错谢谢楼主了
xuen0101
2013年08月08日 12:58:27
65楼
非常感谢!!!!!
dushiquanjiechu
2013年08月08日 19:25:22
66楼
实在太好了,正在复习这个,感谢楼主的无私奉献
weiainvli
2013年08月08日 21:11:47
67楼
真是费了心了啊!辛苦了!
banks_007
2013年08月09日 14:40:31
68楼
谢谢楼主分享!
亲水平台
2013年08月10日 15:53:36
69楼
一直想找的资料,终于找到了,非常感谢楼主的无私奉献
cad_031
2013年08月11日 16:48:10
70楼
谢谢分享。
a1100223344
2013年08月12日 17:23:27
71楼
希望有用:(
llzx
2013年08月15日 15:32:21
72楼
感谢楼主无私奉献!
xzg923
2013年08月15日 22:24:06
73楼
谢谢了,多节,收了
