分享一起混凝土浇筑12天才见强度事件
krysta
krysta Lv.2
2013年06月08日 14:10:59
事件概况:部位:首层剪力墙根部,总楼层22层,设计为C35;方量:67立方米;浇筑描述:10月11号中午浇筑到12号早上8点结束。天气:阴,小雨;气温:14~17度,膨胀剂:5%。是自拌混凝土,不是商品混凝土。 23号现场混凝土性状:呈微黄色,局部地方很松散,手可以捏碎;局部有点强度,不高于C15。然后就拿过去做检测,分析原因。 检测部分:外加剂和水泥的兼溶性,没问题;石子,河沙:含泥量没问题;对现在混凝土鉴定结果:可以达到C15强度。也就是未检测出原因。
处理结果:打掉从来。鉴定报告我还没看到,听说施工单位不好意思拿出来。据现场的人介绍,本来该用30多袋水泥,结果只用了19袋。
施工现场:
有点强度的地方:
没强度的地方
免费打赏
sunf999
2013年06月09日 16:23:27
12楼
据施工单位人员介绍,现场自拌混凝土,很难达到C35强度。所以设计尽可能不超过C30。
stein8639
2013年06月09日 16:36:41
13楼
还有那么NB的施工单位啊 肯定是小地方 瞎搞啊
mrmaowei
2013年06月09日 16:41:58
14楼
没有良心的工程,赶紧走
富强168
2013年06月09日 17:19:08
15楼
这样的工程谁放心?
mx175600
2013年06月09日 18:42:13
16楼
自拌混凝土存在很多问题,还是商品化好。
qn963852
2013年06月09日 19:14:25
17楼
这次长知识了,受教
xglee511
2013年06月09日 22:48:38
18楼
怎么不用商品混凝土呢,自拌混凝土,设计强度C35,现场砼C15。。。
但愿是我看错了,阿门
zhangzg2008
2013年06月10日 09:27:50
19楼
所以现在很多地方政府都不会让使用现场搅拌混凝土。从图片看,并不是因为水泥太少的缘故(混凝土表面并没有返砂现象),更像是水泥的强度或水泥的安定性出了问题。根据你的描述,你现场问题还蛮大的。现场管理不力导致施工班组不力。不知道你30多包水泥浇了多少混凝土,工人只放了19包,现场管理人员在干嘛,监理旁站了吗。
xuluowu
2013年06月10日 10:45:21
20楼
又增加知识了
llszero
2013年06月10日 12:58:15
21楼
cgc2010 发表于 2013-6-9 15:48 有没有搞错,67m3混凝土理论上只要30袋水泥。难道每袋差不多有1000KG,是不是这些数据根本就是道听途说?怕是6、7m3吧
