住宅单元供电电源问题?
天使眼神
2013年06月07日 13:49:44
本帖最后由 ella-chen 于 2013-6-7 13:51 编辑 规范:《住宅建筑电气设计规范》6.2.6条,6层以下的住宅单元允许单相电源。举例:我们这里的老小区住宅单元电源基本上是单相,而且是树干式接法。入行来的设计,住宅单元电源都是采用三相电源。讨论:两种电源的优缺点是什么呢?住宅单元供电电源三相好还是单相好?...................................................................................................................
住宅单元供电电源单相的优点----安全、可靠性高
只要三相系统不断N线,单相电源断N线,不会发生过电压。避免过电压对人体的危害,可省去众多的过、欠压保护装置。
三相系统不断N线,容易达到。配电房低压母线槽不发生断裂,低压屏单相放射式供电即可以了。
单相供电进线总开关的N触头与相线触头一样必有同等的电流通过,不会形成电阻膜,减小断N线的概率,增加用电可靠性。
案例:一个工厂的宿舍楼,业主要求每层供电电源是单相,理由是三相不安全。后按业主要求,层配电由三相改为单相。
当系统内单元数是3的倍数或单元数多达20个时(一栋楼一般有3-4个单元),单相引起的不平衡度影响已不大。
免费打赏
czqqwert123
2013年06月09日 19:47:17
22楼
单向,商业才有三相
leomayim
2013年06月09日 22:31:39
23楼
我觉得啊,所说的单相安全是有道理的。功率不是很大,单相比较好。电工接线也容易,他们就可以零线共用了,不容易跳闸,三相的配电箱外的零线是不能共用的,弄错了火线的相序,零线共用了,空开很容易跳闸的,检查都麻烦,恶心死人能。
奥贝蒂
2013年06月10日 07:51:58
24楼
用电量大用三相好,用电少用单相好。
太白云渡
2013年06月10日 10:19:44
25楼
一般普通住宅都用单相的,别墅可以考虑3相
4c9c
2013年06月11日 10:56:46
26楼
搞明白了,学到了新的知识啊。
w131g131
2013年06月11日 15:58:42
27楼
受益不少,学习了
muyuyao
2013年06月11日 21:11:24
28楼
xfang235 发表于 2013-6-9 17:00 民用技术措施节能专篇上说:住宅单元应采用单相供电。有三相用电设备的住户,三相电源只供设备用电。我所见到的所有房建工程设计中,住宅楼各单元的供电全部是三相的!不管是多层建筑,亦或是高层建筑,住宅楼各单元的用电量也不算小啊!
changshaojiang
2013年06月13日 10:20:03
29楼
一般住宅的进线是根据每户的负荷情况而定,如果普通商品房家庭负荷不是特别大一般都采用树干式单相进线,如果是别墅等特大住户有可能因为负荷大而选择三相进线
xinlx188123456
2013年06月13日 10:42:07
30楼
规范:《住宅建筑电气设计规范》6.2.6条,6层以下的住宅单元允许单相电源。规范是这个就按这个来吧,一般也都是单相电
bjwyy2013
2013年06月13日 10:57:39
31楼
9楼说的比较全面,还是用单相的多
