住宅单元供电电源问题?
天使眼神
2013年06月07日 13:49:44
本帖最后由 ella-chen 于 2013-6-7 13:51 编辑 规范:《住宅建筑电气设计规范》6.2.6条,6层以下的住宅单元允许单相电源。举例:我们这里的老小区住宅单元电源基本上是单相,而且是树干式接法。入行来的设计,住宅单元电源都是采用三相电源。讨论:两种电源的优缺点是什么呢?住宅单元供电电源三相好还是单相好?...................................................................................................................
住宅单元供电电源单相的优点----安全、可靠性高
只要三相系统不断N线,单相电源断N线,不会发生过电压。避免过电压对人体的危害,可省去众多的过、欠压保护装置。
三相系统不断N线,容易达到。配电房低压母线槽不发生断裂,低压屏单相放射式供电即可以了。
单相供电进线总开关的N触头与相线触头一样必有同等的电流通过,不会形成电阻膜,减小断N线的概率,增加用电可靠性。
案例:一个工厂的宿舍楼,业主要求每层供电电源是单相,理由是三相不安全。后按业主要求,层配电由三相改为单相。
当系统内单元数是3的倍数或单元数多达20个时(一栋楼一般有3-4个单元),单相引起的不平衡度影响已不大。
免费打赏
xiaorongbin2
2013年06月08日 15:33:19
12楼
开心老爸 发表于 2013-6-8 10:34 三相和单相是相对的。如果住户用电负荷大(别墅、大套住宅),就应该用三相,比如用到15kW,如果单相的话电 …一般别墅的都是三相供电,多层高层住宅基本都是单项供电。
cckkjj
2013年06月08日 16:28:39
13楼
9楼说的对。小面积的就不必要用三相的入户。
jkhzy
2013年06月08日 16:36:42
14楼
负荷大了还是三相的好
王学生
2013年06月09日 06:54:51
15楼
过来看看,学习了。
dingxueminzj
2013年06月09日 08:03:41
16楼
9楼说很有道理,不过一般集体宿舍肯定是选用单相供电的。
mqli2004
2013年06月09日 09:49:10
17楼
对住户来说,单相的比较多。对单元楼来说。还是三相
刘洋哼
2013年06月09日 11:23:44
18楼
这个需要根据的住户每户的容量确定
muyuyao
2013年06月09日 14:25:24
19楼
住户用电,大多用单相电!
但住宅单元供电,最好还是供三相电!
我还没有见过住宅单元供单相电的设计!
要讲究三相平衡啊!
lznybzw
2013年06月09日 15:38:27
20楼
除去因谐波造成N线电流太大的原因,三相供电线损小。
xfang235
2013年06月09日 17:00:42
21楼
民用技术措施节能专篇上说:住宅单元应采用单相供电。有三相用电设备的住户,三相电源只供设备用电。
