住宅单元供电电源问题?
天使眼神
2013年06月07日 13:49:44
本帖最后由 ella-chen 于 2013-6-7 13:51 编辑 规范:《住宅建筑电气设计规范》6.2.6条,6层以下的住宅单元允许单相电源。举例:我们这里的老小区住宅单元电源基本上是单相,而且是树干式接法。入行来的设计,住宅单元电源都是采用三相电源。讨论:两种电源的优缺点是什么呢?住宅单元供电电源三相好还是单相好?...................................................................................................................
住宅单元供电电源单相的优点----安全、可靠性高
只要三相系统不断N线,单相电源断N线,不会发生过电压。避免过电压对人体的危害,可省去众多的过、欠压保护装置。
三相系统不断N线,容易达到。配电房低压母线槽不发生断裂,低压屏单相放射式供电即可以了。
单相供电进线总开关的N触头与相线触头一样必有同等的电流通过,不会形成电阻膜,减小断N线的概率,增加用电可靠性。
案例:一个工厂的宿舍楼,业主要求每层供电电源是单相,理由是三相不安全。后按业主要求,层配电由三相改为单相。
当系统内单元数是3的倍数或单元数多达20个时(一栋楼一般有3-4个单元),单相引起的不平衡度影响已不大。
免费打赏
爽歪歪
2013年06月13日 16:17:24
32楼
开心老爸 发表于 2013-6-8 10:34 三相和单相是相对的。如果住户用电负荷大(别墅、大套住宅),就应该用三相,比如用到15kW,如果单相的话电 … 楼主问的是,住宅单元,单相进线好还是三相进线好吧???你们说的的,户内箱子是单相进线还是三相进线??似乎大家说的不在一个频道上!
tanguandong
2013年06月13日 19:03:20
33楼
举例1 《住宅建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ242—2011
第3.3.3 每套住宅用电负荷不超过12kW时,应采用单相电源进户,每套住宅应至少配置一块单相电能表。
3.3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。
wrgwrhr
2013年06月14日 10:42:22
34楼
过来看看,学习了。
tangfushuang
2013年06月14日 17:38:28
35楼
在我看来,即使是多层的住宅楼用单相进线的也很少,除非整栋楼住户数在10户以下,不然计算电流太大,对于导线和开关的选择是一大考验,供配电系统设计规范5.0.15.2条:由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于60A时刻采用220V单相供电,大于60A时宜采用220/380V三相四线制供电。
superfenghuan
2013年06月15日 18:02:53
36楼
一般住宅单元负荷都不会很大,可以用单相
开心老爸
2013年06月15日 21:59:14
37楼
我认为楼主问的问题不应该是单元进线。现在住宅单元每个单元容量那么大,基本上不可能是单相进线的
renxiaowu
2013年06月16日 10:34:57
38楼
单相的好,个人觉得
华海军
2013年06月17日 13:38:18
39楼
leomayim 发表于 2013-6-9 22:31 我觉得啊,所说的单相安全是有道理的。功率不是很大,单相比较好。电工接线也容易,他们就可以零线共用了, …老大,三相电的零线不能共用?不对吧!
sjg9876
2013年06月17日 15:48:06
41楼
零线不能共用,谁说的?你懂不懂电,我这里的32A总开关出线,分3相电,负载平衡就好,每一相不要超过32A就没事!:P
xuefeifei1
2013年06月17日 17:05:38
42楼
弱弱的问一句,为何单相的省电?
