本帖最后由 ella-chen 于 2013-6-7 13:51 编辑 规范:《住宅建筑电气设计规范》6.2.6条,6层以下的住宅单元允许单相电源。举例:我们这里的老小区住宅单元电源基本上是单相,而且是树干式接法。入行来的设计,住宅单元电源都是采用三相电源。讨论:两种电源的优缺点是什么呢?住宅单元供电电源三相好还是单相好?...................................................................................................................
住宅单元供电电源单相的优点----安全、可靠性高
只要三相系统不断N线,单相电源断N线,不会发生过电压。避免过电压对人体的危害,可省去众多的过、欠压保护装置。
三相系统不断N线,容易达到。配电房低压母线槽不发生断裂,低压屏单相放射式供电即可以了。
单相供电进线总开关的N触头与相线触头一样必有同等的电流通过,不会形成电阻膜,减小断N线的概率,增加用电可靠性。
案例:一个工厂的宿舍楼,业主要求每层供电电源是单相,理由是三相不安全。后按业主要求,层配电由三相改为单相。
当系统内单元数是3的倍数或单元数多达20个时(一栋楼一般有3-4个单元),单相引起的不平衡度影响已不大。
43楼
如此多的人说单相好,就说不出单相哪里好了。
看规范JGJ 242-2011吧
6.2.6 6层及以下的住宅单元宜采用三相电源供配电,当住宅单元数为3及3的整数倍时,住宅单元可采用单相电源供配电。
6.2.7 7层及以上的住宅单元应采用三相电源供配电,当同层住户数小于9时,同层住户可采用单相电源供配电。
3.3.3 每套住宅用电负荷不超过12kW时,应采用单相电源进户,每套住宅应至少配置一块单相电能表。
3.3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。
44楼
一般都是单相的,以前我家用过三相的,是工厂需要(小作坊)一般家用单相的就够用了
45楼
:):D
46楼
单相三项不能单一而论,一个单元都用一相电肯定不行,只有过去的老楼房才这样的,拿六层楼两户来说的话,每家五千瓦,每单元的负荷就是六十千瓦,三百六十A左右,相当大的电流了,所以每家单项电可以,整个单元单相电就太可怕了
47楼
yaokanfuhe
48楼
感觉上面的好多都在乱说,要分情况的。如果你住宅小区,大家都是几栋多层,是3的倍数,就可以用单相供电。但一般的独立两栋多层,麻烦你用单相进线,再弄一下平衡。
规范上说的,估计是很早以前的了,不是小区,而是一般的民房,还在采用柱上变压器供电那种,一般的10多户采用单相供电,那些建筑是没配电室的。
一般即使是多层,一般都是采用三相配电。
49楼
mantou1hao 发表于 2013-6-7 13:50 单相好。电费交的少。单相损耗还要大些,电费怎么少了。
50楼
单相为什么电费少啊
51楼
根据住宅面积确定配电负荷,12KW以上,宜采用三相电源进户。
52楼
现在的住宅小区也基本上都是单相供电的呀!因为家里的用电设备都是单相的呀
