本帖最后由 lovetomato 于 2013-6-6 14:51 编辑 为大家整理了注册电气工程师考试供配电案例分析以及考前复习建议,欢迎大家参考使用,希望对大家今年的考试提供帮助!具体内容如下: 上午:五组题,25小题,全部必做。 示例A 示例B
具体内容如下:
上午:五组题,25小题,全部必做。
示例A
示例B
示例C
一、电气安全
1.预期接触电压计算,有MEB;2.同上,有LEB;3.~4.同上,LEB位置不同时;5.浴室防电击措施
一、电气安全
1.预期接触电压计算;2.同上,总等电位联结后;3.同上,户外设备;5.同上,TN-S系统;4.户外设备防电击措施
五、电气安全
21.辅助等电位联结;22.保护线的构成;23.保护线截面校验;24.保护线截面选择(简易法);25.接地故障保护
(负荷计算在下午)
二、负荷计算及延伸
6.设备功率换算;7.同步电动机的无功输出;8.两个负荷相加;9.自然平均功率因数计算;10.电能消耗量计算
一、负荷计算及延伸
1.需要系数法;2.二项式法;3.补偿容量计算;4.变压器容量选择;5.IT系统照明供电方式
二、综合题
6.变压器低压侧长延时脱扣器电流选择;7.电动机定时限过负荷保护整定;8.消弧线圈容量计算;9.短路容量简单计算;10.电缆热稳定校验
四、继电保护(电动机)
15.保护配置;16.电缆热稳定计算;17.过负荷保护;18.单相接地保护;19.低电压保护
(继电保护在下午)
三、变电所布置
11.所址选择和所区布置;12.手车柜操作通道;13.电容器室布置;14.主变压器布置;15.安全净距(110kV非有效接地)
五、变电所布置
20~22.安全净距;23.变压器防火间距;24.储油坑和事油池;25.避雷针保护半径
二、变电所布置
6.所址选择;7.配电装置室;8.电容器室;9.主变布置;10.安全净距
四、导体选择
16.电缆芯额定电压选择;17.按电压降选择直流电缆截面;18.硬母线动稳定校验;19.低压电缆电压损失计算;20.电缆载流量综合校正系数
三、电器选择
11.变压器容量选择;12.电器长期允许电流计算;13~14.热稳定计算时间的选用;
三、导体选择(硬母线)
11.载流量;12.热稳定;13.最大应力;14.最大跨距;15.作用力
五、过电压和接地
21.过电压概念;22.电容器过电压保护接线;23.配电装置直击雷保护;24.接地电阻计算(精);25.接触、跨步电位差计算
四、照明
16.功率密度值;17.UGR和Ra指标;18.最佳照度要求;19.功率密度计算;20.应急系统接线方式
【归纳】上午题为必答!可归纳为七类:
*只在上午出现者--电气安全、变电所布置;
*上午出现概率高者--负荷计算及延伸、导体和电器选择、继电保护。
*上午出现者还有—照明、过电压和接地
