六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。在这求讨论着第三种做法怎么样? 大家都发表发表意见啊,
32楼
一般原则 多层宜浅不宜深 高层宜深不宜浅 凡事无绝对合理就成
33楼
看来是陕西的工程啊。我建议还是换填经济一些吧。采用钢筋混凝土条形基础。基础宽度范围内开挖和换填,基础埋深可以选择浅一些。
34楼
条形基础属于天然地基常采用的基础形式,埋置过深就不经济了。
35楼
方案完全可行,不需在加圈梁,可在-0.060设一道地圈梁,不过,地圈梁底部应在室外地面以下(抗震)
36楼
qiushengli1230 发表于 2013-6-3 10:12 方案完全可行,不需在加圈梁,可在-0.060设一道地圈梁,不过,地圈梁底部应在室外地面以下(抗震)地圈梁底部不用在地面以下吧,抗规也没要求,如果在地面以下的话可以将构造柱锚入地圈梁,如果地圈梁没在地面以下的话,只是限制构造柱埋深不小于500,
37楼
结构老卢 发表于 2013-5-30 09:17 从经济角度来讲按第三种方案做,同时做一层地下室比较好,如果不做地下室,就做刚性地坪,保证层高不超规范 …恩,谢谢。
38楼
基础的埋深,规范里面只有最小的深度,没有限制最大埋深。砌体结构基础的埋深应该,经济合理,便于施工。这就要看情况而定了,基础肯定不能放在湿陷土这层,要么换填,要不桩基础,要不就埋在合适的持力层上,具体得你自己判断了
39楼
不用设置圈梁,没有地下室,看地基基础规范,基础埋置深度没有变,首先肯定不会有地下水,不然就不会是湿陷性黄土,要是有地下水泡着,早就没有湿陷性了!就在出地面的时候做个圈梁就可以了!~地基承载力很好,直接素混凝土基础就可以了,地下室都不需要用370,用240墙说不定都可以,你验算一下墙厚比,说不定ZA05的基础就可以了!~
40楼
既然这样,何不设地下室,既增加了面积,有不增加费用。
41楼
拟建场地开阔吗,如果周边没有邻近的建筑物可以考虑强夯,4米的自重湿陷性黄土处理效果很好,处理后fak达到200KPA绝对没有问题。
如果现场不可行我觉得还是采用换填土地基比较好。yin为基础施工时不可能直接下挖3米做条基(是住宅楼吧,那纵横墙一定不少,一个放坡就挖通了),挖土的这一部分费用是一样的,至于回填费用,室内外回填的土方量不必大开挖换填后的土方量少多少,可是人工费用会增加,而且回填的质量不能保证。一旦出现回填不均匀或者不同时回填,会给基础墙体留下开裂的隐患。
按剩余湿陷量小于200计算,换填2.5米应该就差不多了(核对地勘报告)然后直接做素混凝土条形基础,地耐力220,不修正,六层普通住宅的条基宽度应该在1.2米左右。我觉得更稳妥
