砌体结构基础埋深很深可以吗?
结构阿牛
2013年05月27日 18:49:04
来自于地基基础
六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。在这求讨论着第三种做法怎么样? 大家都发表发表意见啊,
免费打赏
zws_jj
2013年05月30日 16:43:23
22楼
better_tomorrow 发表于 2013-5-28 11:35 请问一下,有的自建房之类的小工程是没有地勘报告的,这种情况怎么确定基础的类型和参数呢?那就看看领近的建筑啊
结构阿牛
2013年05月31日 08:22:38
23楼
liaodong3 发表于 2013-5-29 22:54 可以我做的有埋深5m多的。注意回填时左右均匀填。恩,谢啦。
结构阿牛
2013年05月31日 08:26:08
24楼
宁静以致远 发表于 2013-5-30 10:11 主要是黄土湿陷性问题,而不是因为承载力问题,湿陷性土层较厚换土或强夯都是办法,岩土报告有啥建议?地勘上建议部分做夯实水泥土桩,部分换填,甲方都不想弄,所以基础降下去了。
山水有相逢
2013年05月31日 11:35:36
25楼
挖深5米,怎么开挖?
温员外
2013年05月31日 11:41:25
26楼
我做的最深的4.5米的埋深。下面做370的墙。
结构阿牛
2013年05月31日 13:56:43
27楼
温员外 发表于 2013-5-31 11:41 我做的最深的4.5米的埋深。下面做370的墙。恩,下面是做的三七墙:handshake
结构阿牛
2013年05月31日 14:28:19
28楼
温员外 发表于 2013-5-31 11:41 我做的最深的4.5米的埋深。下面做370的墙。我弄得基础埋深3.8,地面做法设置了100厚的混凝土垫层,算设置了刚性地面了。你做的4.5米,地面采取了什么措施没有啊?
mqa_1948
2013年06月01日 07:57:46
29楼
安全起见,倒不如做筏板基础。
xiaoxitian123456
2013年06月02日 10:19:34
30楼
碎石层下部若有较厚的软弱土,应该进行沉降验算
快乐结构
2013年06月02日 10:40:11
31楼
应该行的,但基础砌体需要验算强度。基槽开挖没有问题,无筋基础也没问题,回填两侧回填注意点。基础埋多深,和业主说清楚,可以理解的,没有严格规定。
