六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。在这求讨论着第三种做法怎么样? 大家都发表发表意见啊,
12楼
lm5825855 发表于 2013-5-29 09:23 个人意见是不合理吧。首先,埋深3米,会不会低于地下水位了?第二,如何施工呢?挖开3米多,需不需要做 …第一,地下水位很深,第二,是大开挖基础,湿陷性黄土都挖除了,就不换填土了,造价应该比级配砂石换填要少点,至少施工速度较快。第三,耐久性,地下砖采取MU15,一般的普通埋深也有地下部分的砖,耐久性没事。
13楼
faintgp 发表于 2013-5-29 09:43 先得看你的地下水位,浅基础一般都做在地下水位以上的,120的承载力,3:7灰土换填土之后,一般承载力能达到 …地下水位很深,地勘钻孔未见地下水,由于一层为湿陷性黄土,换填得从下部碎石层换填,现在是省去换填,直接将基础落在下层碎石土上。如果不从碎石土换填,灰土下还存在黄土的话,虽说能消除一部分湿陷性,可是由于下部黄土承载力低,换填后的复合地基承载力也难保证吧。
14楼
1syj 发表于 2013-5-29 10:41 完全可以,做好做刚性地坪恩,谢谢啦,地下部分的墙体,不用再加一道圈梁,地圈梁直接设置在-0.060的位置上,就行吧?地下内外部分都是填土,按说不用再加圈梁了吧?
15楼
zyb15023265759 发表于 2013-5-29 11:36 砌体结构基础一般采用条形基础形式,对于地基土承载力低,一般采取换填基础土来提高基础的整体承载力。可 …什么,墙下条形无筋扩展基础,翼缘不用配筋吧,虽说有的地方说也可以配上构造钢筋防裂,但绝大多数都不配筋。
16楼
可以我做的有埋深5m多的。注意回填时左右均匀填。
17楼
你试试换填后再打cfg桩试试
18楼
第三条应该可以的,主要要根据地质勘察地下水位、土质情况确定地基的埋设深度。采用条形基础,设置基础梁,在-0.06的部位设置圈梁一道就行了。
19楼
从经济角度来讲按第三种方案做,同时做一层地下室比较好,如果不做地下室,就做刚性地坪,保证层高不超规范,基坑回填土的时候注意均衡回填即可。
20楼
挖3米多深的条基坑?可属危险性较大项目,还可能有降水问题,施工很麻烦的
浅埋筏基就行了,120kpa承载力是没有一点问题的,当然设个地下室就方便了
21楼
主要是黄土湿陷性问题,而不是因为承载力问题,湿陷性土层较厚换土或强夯都是办法,岩土报告有啥建议?
