这台1250KVA变压器合闸就跳高压
老头子
老头子 Lv.15
2013年05月24日 23:10:31
我厂一台1250KVA变压器一合闸就跳高压,高压柜就失电。请教高手指点一下,失什么原因?
免费打赏
yfb651848
2013年05月27日 12:58:13
12楼
查一下综保的事件记录,做一下实验确认变压器是好的,一般就是励磁涌流的影响。
wrgwrhr
2013年05月27日 17:31:36
13楼
如果是油变有可能是变压器门没关好,或是变压器的重瓦保护跳吧。所以会产生一合就跳。
ssqqugamd
2013年05月27日 17:37:43
14楼
楼主说明不清楚,首先看看高压柜信号装置显示是什么原因跳闸?一合闸就跳闸,原因太多了,怎么回答?
春光哥
2013年05月28日 06:35:49
15楼
检查变压器门限位开关 瓦斯保护开关是否归位
sx717
2013年05月28日 07:29:14
16楼
查一下综保的事件记录,判断跳闸原因。
benx2013
2013年05月28日 08:03:42
17楼
绝缘和阻值没问题的话,那就是高压断路器综保设置的问题了,合闸时冲击电流过大,造成瞬时短路引起,查看综保速断保护吧
yaotao1117
2013年05月28日 08:36:50
18楼
进来学习的。。。路过
红苹果
2013年05月28日 10:05:36
19楼
同意6楼的。。。检查下吧
zhixiansheng
2013年05月28日 11:00:44
20楼
是箱变吗?是的话有可能变压器室门上的行程开关没弄好
q178891782
2013年05月28日 11:23:04
21楼
把会跳闸的原因一个一个拆掉,要先找到问题
