高速公路软基换填,软基开挖到设计标高后是否需要继续开挖?如何判断
12楼
感谢前辈们的回答,小弟也学习了~:victory::victory:
13楼
旭日东升 发表于 2013-5-17 18:31 其他软基处理方法有:碎石桩(3~8米)、塑料排水板(8~20米)、袋装砂井(10~25米)、粉喷桩(10-30米)等 …旭日 你好 请教下 软基换填之前 可以做动力触探来试验地基承载力, 设计方可根据得出的动力触探的数值来估计具体换填的深度是多少。有这回事吗 如果有的话,是用什么方法怎么进行换算的?若没有具体的方法计算 可以根据经验来推断 这个经验推断 大概是按怎样的数据推断的? 麻烦你帮我解答下 谢谢。
15楼
不是很大的话抛石挤淤
16楼
旭日东升 发表于 2013-5-15 21:13 软基开挖深度,这在设计时只能是个估计,不一定很准确的。一般换填不能超过3米,如果超过3米,换填的意义不 …正解!!!
17楼
旭日东升 发表于 2013-5-15 21:13 软基开挖深度,这在设计时只能是个估计,不一定很准确的。一般换填不能超过3米,如果超过3米,换填的意义不 …为什么超过3m就没有意义了?
18楼
我们这边一般是结构层2.4米以下就不挖了,直接块石铺垫了!
19楼
wu223529 发表于 2013-5-28 04:41 同意旭日的说法,换填深度太深的话作用不是很大,而且有可能会起到一定的反作用,换填的太深,沉降会增大。路过的好好看看啊
20楼
感谢前辈们的回答
