施工现场临时配电:正常情况下敷设的四芯线电缆(3根相线+PE线),请问可否将PE线单独敷设一根电缆,即敷设一根3芯电缆(3根相线)和一根单芯电缆(PE线)?
12楼
一般情况下可以,但有些场合是不可以的,比如防火区和防爆区。当然最好还是不要分开,
13楼
如果是PE线是可以的
14楼
看临电规范吧,你的做法肯定是不允许的,临规是还是黑体字强调的好像
15楼
如果是PE线,是可以的。
16楼
到底可以还是不可以呢?
17楼
规范不允许电缆中的PE线单独敷设
18楼
答案很简单:不可以!因为规范不允许。
19楼
PE可以单独敷设,只是相保阻抗变得不好求了。
20楼
临时用电不允许。 肯定不可以
21楼
szgjelec 发表于 2013-5-10 13:04 如果是PE线,是可以的。还是看规范吧
