JGJ242-2011第8.5.4条规定厨房厨电设备安装高度宜为1.0~1.3米,第8.5.1条规定要采用IP54级防护插座,而GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》8.0.6 插座的形式和安装要求应符合下列规定:4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。请问:厨房是潮湿场所吗?如是,那么1.0~1.3米肯定不符合GB 50055 - 2011。如不是,有必要采用IP54吗?纠结中.......
22楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
23楼
原来厨房是潮湿的场所啊,嘿嘿。
24楼
一般我们都做1.3米的,没那么潮湿的,或者你可以用一个带开关的插座也行
25楼
查询一下《通用用电设备配电设计规范》
26楼
设计原则是从严设计,按这个原则的话,考虑1.5米安装最好!
27楼
应该是1.5米
28楼
领教了O(∩_∩)O谢谢
29楼
厨房属于潮湿场所,按GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》,一般插座标高为1.5米。。但实际没有都按1.3米做的
30楼
这个最好根据实际需求来定
31楼
学习了,以前没注意
