水电安装工程质量通病
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年05月06日 14:28:50
来自于水利造价
电气工程质量通病及控制措施************************************ (1)电线钢管敷设不符合(薄壁、厚壁钢管)一、现象1、埋地或潮湿场所使用薄壁钢管(俗称“电管”)2、钢管埋墙深度太浅,有的甚至埋在墙体的粉刷内。3、暗管进箱盒内歪斜。不顺直,管口不套丝无护圈式将护圈劈开补放。4、钢管丝口连接处进箱盒处跨接接地线焊接倍数不足,有“点焊”现象。薄壁钢管有焊穿现象。焊接处焊渣清除不及时,防锈(防腐)不及时。
电气工程质量通病及控制措施
一、现象
5、钢管弯曲半径太小,弯扁、凹痕、折皱明显。
6、明配钢管在电表箱、过路箱处不紧贴墙面有半明半暗现象,固定卡子(骑马)不对称。
7、钢管直接对口焊接。
8、钢管向钢管连接处跨接线单面焊搭接倍数不足,甚至不进行跨接。
二、控制措施
1、在埋地或潮湿场所、室外露天场所等处严禁使用薄壁钢管,应使用厚壁钢管。
2、按规范要求,暗敷钢管埋入建筑物或构筑物内、离其表面的距离不应小于15MM,钢管埋设在砖墙内应在适当的距离用铅丝木榫将钢管紧贴墙槽固定,并用M10水泥砂浆补槽,其厚度应凸出墙面10-15MM,以保护钢管,也防止在砖墙开槽处沿钢管敷设范围内有其空壳开裂现象。
3、钢管在进线盒处应顺直。要求:管径在φ50MM及以下的钢管进箱盒必需用2片锁紧螺母(纳子)固定,管径在φ50MM以上可不套丝,用电焊(点焊)固定,管口露出长度应为3~5MM。保护导线在穿线前应在管口上套上护圈,不得穿线后将护圈劈开补放。
4、钢管采用丝口连的(包括暗敷的镀锌有钢管)其园钢跨接接地线的直径不得小于6MM,焊接长度不得小于圆钢直径的6倍。跨接线焊应均匀饱满,不得(点焊),薄壁钢管因管壁较薄,易焊穿,故在焊接时应将电焊机电流调节适当,不宜过大焊接时焊条应大部分沿圆钢下施焊,避免焊穿钢管,一旦焊穿钢管,应将焊穿部位的钢管拆除调换,不得用电焊将洞补死。焊后应及时清除焊渣,并刷二度防绣漆。
5、钢管的弯曲半径应符合规范要求。明配线路不宜小于管子外径的6倍,当只有一个弯时,不宜小于管子外径的4倍。暗配线路,不应小于管子外径的6倍;埋设在地下或砼内,不应小于这子外径的10倍。钢管的弯曲应用弯管机或拗棒(除镀锌钢管外,也可以气焊加热煨管)。管子弯曲处平整光滑,不应有弯扁或明显的凹痕折皱。
6、明配钢管应紧贴墙面敷设。在进箱盒柜等处应将管子弯成“定身弯”(鸭脖弯)。明管配线应“横平竖直”排列整齐,不得有半明半暗现象。钢管的固定卡子一般为骑马或“角钢U”字螺丝,不应使用水管管卡。管卡现终端弯头中点,电气器具或箱盒边缘的距离应为150-500MM(视钢管的管径大小而定,一般在150-300MM之间)且应对称设置,固定点间距离应均匀,中间管卡相互间最在允许距离应符合规范规定。
7、钢管的连接方法式,在规范中明确规定,只允许采用螺纹(丝扣)连接或套管连接,(明配的镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或紧定螺钉套管连接,不得采用熔焊连接。)并要求管子连接处的内壁应平直光滑。直接对焊接在导线穿线时极易损伤,在对口焊接处机械强度也较差,因此不得采用直接对口焊接的方法。
供大家学习参考~~~
72b4ad7194086283db37.zip
15.7 KB
立即下载
免费打赏
zhanganlin0071
2013年05月08日 10:55:01
13楼
路过来看看
zhanganlin0071
2013年05月08日 10:55:49
14楼
不错的资料
xinren2013
2013年05月08日 11:45:31
15楼
谢谢楼主,学习了,:victory::victory:{:2_78:}{:2_78:}
yjjcyanzi
2013年05月09日 09:04:28
16楼
感谢楼主分享
zhanganlin0071
2013年05月09日 10:12:29
17楼
路过看看了
lj565773470
2013年05月09日 11:15:50
18楼
:):victory::hug:
zdy611
2013年05月10日 15:08:39
19楼
学习学习谢谢谢谢学习学习谢谢谢谢学习学习谢谢谢谢学习学习谢谢谢谢
大西瓜
2013年05月12日 11:55:52
20楼
这个可以,收藏了!
chenggang1980
2013年05月12日 15:14:25
21楼
謝謝樓主的分享
mianzao
2013年05月12日 21:36:32
22楼
路过 学习了 顶
