集水井容积计算
zxc525352
zxc525352 Lv.3
2013年04月29日 18:46:42
由于设计流量为60000m3/d,总变化系数为1.31,则设计流量Qmax= Kz×Qa=1.31×60000 =78600m3/d=3275m3/h = 0.9m3/s 。设污水泵房选用三用一备泵,则每台泵的平均流量为:0.9/3=0.3m3/s。集水井的有效容积按照一台泵5min的流量计算:V=0.3*60*5=90m3。取集水井深度为H=3m,集水井水面表面积为S=90/(L*B)=30m,设井宽B=5m,则井长L=30/5=6m,取超高为1m,浮渣高0.5m,则集水井实际井深为:H=3+1+0.5=4.5m
这样的计算正确吗??求高手指导。还有水泵是3台同时连续转的吗,会不会池太小,要是轮流运行,又能不能达到处理量
免费打赏
王铜
2015年07月13日 07:34:41
22楼
你的说法也是正确的
z骁龙
2016年03月21日 09:26:19
23楼
5分钟?集水井设计主要考虑不能让提升泵启动过于频繁,你这时间有点短
大胆1024
2016年03月29日 09:40:10
24楼
学习一下,谢谢楼主分享!
挚爱曼联
2016年04月19日 17:09:27
25楼
不是说好的三用一备吗。应该小了,
孙九中
2016年11月18日 13:55:19
26楼
算的不对,5分钟是最低液位时保证的体积。
