这个建筑情况是这样的:深度-12.0米,围护桩+支撑 高压旋喷桩汁水,但是快速降水,引起傍边建筑快速下降,你们有做过类试的工程吗? 请教一下处理方法是什么?各位有什么解决这个问题的经验吗,麻烦指教下,谢谢!
23楼
水泵同时抽水 注意施工顺序
24楼
看了你说的情况,是你基坑的止水帷幕施工不是很好,止水效果不好,相当于你在进行基坑降水的时候把基坑周边建筑物的地下水一同抽出,造成周边建筑沉降。为了防止继续恶化个人认为应该立即回灌。防止沉降加大
25楼
方案论证的时候,就该把这些问题考虑清楚,1、渗透系数。2、止水帷幕的深度。3、回灌井,4、基坑检测
从你们的现状看应该是3个原因,1、止水帷幕深度不足,现已无法拟补。2、回灌不及时,或回灌井不足,3、降水太快。
应该增加回灌井,减慢降水速度,增加检测密度,控制沉降速度和沉降量
26楼
每天进步一小点,时间长了就是一大点
27楼
学习中……:victory:安全建设无小事
28楼
基坑支护设计单位的挖土顺序如何?挖土降水采取什么方式,在上图中看不出来。支护桩施工的深度也是按设计要求的?
29楼
降水之前就没有考虑过会对周边建筑的影响,帷幕估计没有穿透 透水层
30楼
很好很强大,见识一下
31楼
竖向支撑很弱啊。
32楼
基坑的处理做得不好,用回灌的方法赶紧补救。
