请教施工现场屋面被风掀开了,求原因?
钢结构v小宋
2013年04月19日 14:49:22
本人做钢结构设计3年,现有一个现场出现屋面被掀开的工程,求原因? 此厂房长80米跨度50米,檐口5米。有2中柱,柱距6.15米。我用300变500的截面板厚6、8毫米。梁共分10段,10%的坡,1.2米高的坎墙,坎墙每两个柱子间有200*300MM的通风口(除了正面,计北侧外)。檩条间距1.5米简支。屋面为角驰三单板,四周封丁。但还是被风掀起3块靠西侧的顶板。 原因具体出现在哪里?一直懵懂,跪求高手给出答案。
免费打赏
村里的木匠
2013年04月25日 09:05:02
12楼
屋面板被掀开,主要原因无非就两条:
1:屋面板型号没选好,支座间距大,在大风时容易被拉开;
2:施工时没按要求施工,板与板之间搭接不牢固;特别是檐口与屋脊处钉应加密;
从图上看,你应该是第2条,因为支座没有被拉掉(不过现在厂家的配件质量比以前差很多);考虑有通风口的存在,此处更应加强;
whj111163
2013年04月25日 10:47:21
13楼
应该是屋面板拉铆钉间距过大,屋面板与板连接不好有缝隙,边角部板与板连接不好有缝隙,长期在负风压作用下板与拉铆钉脱节,遇大风极端天气破坏
天涯沧海
2013年04月25日 13:47:00
14楼
学习经验中……
靖哥哥
2013年04月25日 22:41:36
15楼
复核一下受力,是否计算有误?
gangjintiegu2012
2013年05月13日 15:14:08
16楼
十有八九是安装不规矩铆钉或者自攻丝间距太大,铆钉或者自攻丝头太小。在铆钉或者自攻丝头下加垫,或者加条,安装钉加密都可以避免。
awaysol
2013年05月14日 15:42:07
17楼
学习经验中
