农村:长19M宽11M图更新3D图,大虾们帮我!
blueskyykseulb
2007年09月05日 11:42:19
3D图在194楼!★★★ 长19M宽11M设计图 ★★★10月08日:晕了,昨晚回去和家里人在一起商量了一下,准备参照用95楼:yinjin-1999 朋友的方案,也就是我改的 162 楼的图了!麻烦大家说说还有那点不行?(附件在 3楼和163楼)农村的房子如何设计,请大家帮帮忙了!谢谢了! 面积是东西长19M-南北宽11M,坐北面向南,南面和西面是邻居家,北面和东面是街道。
3D图在194楼!
★★★ 长19M宽11M设计图 ★★★
10月08日:
麻烦大家说说还有那点不行?
(附件在 3楼和163楼)
二层或三层楼房!请大家帮帮忙了!小弟在这万分感谢!
10月14日:
免费打赏
hek2001
2007年09月12日 22:47:47
52楼
这两天工作比较忙,还是先了解一下环境的具体情况,然后再帮你修改修改~~~呵呵
blueskyykseulb
2007年09月14日 09:36:12
53楼
9月14日:
我这几天想好了,准备在西面留出1米的地方,到时邻居也让出1米,这样就有2米的空间可以开窗了!!!
楼上有人说南面最好紧挨着邻居建,这样不行的。
首先因为邻居家有后窗,挨着建就把窗给他堵住了;
还有,最好能在外面建个WC,那怕小点,这样方便家里来客人了就用,毕竟是在农村了。
下面这个是我这几天更改的图!
我朋友说那个大的卧室到时用不了预制板了,太大了,没有那么大的预制板了!那一间上线胶不知可以不?
预制板国标的最长的是4.2米?
墙是24CM的墙!
高度就按3.6米建,不过地平要比邻居家高40CM,总体要达到4米。
楼梯是不是还能小些,我这个楼梯是按3.8米算的,台阶高16CM,宽27CM,不知道行不行?
还有院大门是2米宽,屋门是1.6米宽,卧室门是90CM宽,前窗都是宽1.6米,后窗有的是1.6,有的是1.2不知可以不?
居体门窗大小有标准不?
最重要的问题是二层如何设计?
二层的墙是不是一定要按一层的墙建,一层没墙,二层就不能建?
blueskyykseulb
2007年09月14日 09:43:07
54楼
再次谢谢各位热心的网友们!
blueskyykseulb
2007年09月14日 14:42:32
55楼
4520-4620这个卧室能用预制板吗?有没有这么长的板?
我朋友说最长的是4200的预制板了!
郁闷!!!
blueskyykseulb
2007年09月14日 17:07:33
56楼
我想问一下,画建设这类图形,用什么软件了?CAD?
我用的是CAXA画的!
blueskyykseulb
2007年09月16日 14:20:12
57楼
没人呀?????
lailay
2007年09月16日 19:28:25
58楼
你南面邻居的 建筑高度多少啊? 不要设计起来 日照都不满足 还有你家的房子在中国什么地区
这些都要说 一般都把南面的好位置给 主卧室 不重要的 楼梯 卫生间 尽量靠北面
hek2001
2007年09月16日 22:25:07
59楼
门窗一般是按摸数来的,3*,600,900,1200,1500.....
楼梯得开间做到2400就可以了,住宅踏步可以做:175X250,看具体情况调整,高度不超过200
应该是做砖混结构,上下楼的墙最好对齐,当然二楼可以有其他墙,这样就需要设梁,墙搭在梁上
zxialu
2007年09月17日 13:56:24
60楼
继续加油咧 等偶闲闲 偶帮你也整个 楼主精神不错啦
wbnbyn
2007年09月18日 10:10:24
61楼
对对
