关于风口结露的一点小建议
spring_nt
spring_nt Lv.12
2007年09月04日 15:13:47
地点:苏州 现在是苏州黄梅季节,湿度很大, 一个服装厂里用的是水冷柜机接风管,风口上总有滴水下来,在别的地方这样的问题不算是问题,可人家是服装厂,下面在裁减布料,空调风口滴水下来,搞的业主很火,怎么才能解决这个问题呢. 总经理办公室装的风机盘管,风口也出现这个问题,后果就不说了, 请各位大虾帮帮忙,替我拿拿主意,谢谢!苏州市创建设备有限公司是专业生产中央空调末端的厂家,其中就有生产防结露的风口。针对上述情况,我们提供两种方案:第一,拆除目前所有风管,在主机上面加静压箱,在静压箱表面接球形喷口送风,既能够保证送风距离,又能够不结露水滴到布料或者人身上;第二,可以采用防结露风口取代现在用的普通送风口,这样就在目前的基础上避免了结露滴水的情况发生。如有需要,可以与我联系,冯小姐,13771802631,spring_nt@163.com
地点:苏州
现在是苏州黄梅季节,湿度很大,
请各位大虾帮帮忙,替我拿拿主意,谢谢!
免费打赏
spring_nt
2007年09月18日 14:57:43
12楼
防结露的风口价格并不是很高啊,我们公司就有这样的产品啊,有的话可以和我联系!spring_nt@163.com
ytk1979
2007年09月18日 19:32:50
13楼
1、在现有送风口天圆地方处及风口铝合金部位,用PE橡塑保冷棉做好保温。
2、提高送风温度避开露点温度,保持送风风速在2.5m/s以上。
luoliangsheng
2007年09月18日 20:41:55
14楼
我这样理解,请高人指证。
风速大,风口结露的小雾滴都在刚生成被冷风带到室内空气中,不会凝聚在一起结露。
不管是提高风速还是用防结露风口,实际上只要送风湿度低于露点温度,永远会结露,只是这个露水是否集聚在风口上并滴落下来而已。
huangxiaosheng8
2007年09月22日 15:46:40
15楼
加大回风口,加快送风速度!
kongtiao1997@co163
2007年09月23日 08:10:45
16楼
这是一个头疼的问题。增加回风量(即送风量)降低送风温度,使其超过露点温度。水柜机,可清洗一下滤网,或把滤网抽掉。如果车间冷量足的话,建议停一个压缩机,不过这取决于业主,还有现场
kairui_dxx
2007年09月23日 19:55:35
17楼
1.风口结露在那一个地方都不是一个小的问题,如有风口结露业主都会要你处理的.这也是一个令人头疼的问题.但还是要必须处理.
2.风柜是否是把冷凝水带进风管内,如是加存水弯;
裁衣房内门窗关闭
风口与风管间用保温软管连接
风口上用PE橡塑保温
yin_dequan
2007年09月24日 08:41:59
18楼
风口结露一般是:室内湿度比较大,送风温度比较低。
处理办法:增大送风量,在室内散湿量大的地方增加排风,增加除湿机。
bjgcre
2007年10月25日 17:12:02
19楼
风口结露一般是:室内湿度比较大;送风温度比较低、温差大;风管与风口连接处保温没做好。
处理办法:增大送风量,在室内散湿量大的地方增加排风,增加除湿机;风口上用PE橡塑保温。
fun886
2007年10月26日 11:39:06
20楼
本人认为风口结露还是温差相差太大的原因,
不知该车间是否存在负压,至使室外大量热湿空气涌入,造成风口大温差至使凝露!!!!
caoyuan_123
2007年10月26日 20:02:56
21楼
球形的就不结露了?
