暖通安装注意事项整合帖,估计大家用的上
xiangyue1998
2013年03月27日 10:18:13
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-3-27 10:21 编辑 图纸会审技巧工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能 熟悉、审查工程平面尺寸 熟悉、审查工程立面尺寸 检查施工图中容易出错的部位有无出错 检查有无改进的地方。一、熟悉拟建工程的功能
图纸会审技巧
一、熟悉拟建工程的功能
图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。
二、熟悉、审查工程平面尺寸
建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。
三、熟悉、审查工程立面尺寸
建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。
熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。
若要查看更多内容,可以下载下面的压缩包,希望对大家有帮助!
fa40f4e1edba220f1494.zip
8.5 KB
立即下载
6322342ab55fa119fcb9.zip
1.5 MB
立即下载
57ecd20fcd5fe966bb81.zip
19.3 KB
立即下载
c9fe9d1e3762f0b1f196.zip
1.0 MB
立即下载
c12fb0031e9749c282ed.zip
59.3 KB
立即下载
2fb73dcb98abf3c2c4ca.zip
6.9 KB
立即下载
0be2702a244f153103f5.zip
10.0 KB
立即下载
fzcefc
2013年04月19日 08:57:00
23楼
谢谢楼主分享
bu1616
2013年04月19日 13:48:32
24楼
回复,谢谢楼主!!!
abc1991ok
2013年04月19日 17:30:29
25楼
谢谢分享:handshake
utopiabox
2013年04月27日 10:37:50
26楼
我是专门来回复楼主的,嘿嘿~~下载以后备用~~
jinshudang
2013年04月28日 13:31:23
27楼
好东西啊,谢谢楼主了啊~~~顶下~~
heiyegudeng
2013年04月28日 16:22:23
28楼
多谢楼主分享了 :handshake
tangyicheng12
2013年05月01日 13:39:36
29楼
嗯,好东东,谢谢了
tangyicheng12
2013年05月01日 13:40:04
30楼
楼主的东西欣赏了
wangyu1023
2013年05月06日 09:51:50
31楼
的确是通病
土木张小勇
2013年05月06日 20:44:45
32楼
谢谢楼主,学习了
