最近在做一个小区10kV配电的设计,总共5个配电室,10kV高压开关柜选用KYN28A-12的金属移开式开关柜,想请教下直流电源的问题。如果我在#1配电室安装一个直流屏,为高压柜提供直流电源,那我其他#2、#3、#4、#5号配电室的直流电源是不是也可以从#1配电室的直流屏里面取?是不是可以不用每个配电室都单独装一套直流屏啊?
12楼
如果5个配电室距离不远的情况下,完全可以采用集中式供电方式,也就是5个配电间共用一组直流屏。每个配电间提供2路直流电源(由直流屏馈出),直流小母线在柜顶采用分段方式,分段开关柜内装设直流联络开关,平时两路直流电源进线开关和联络开关共3个开关只合2个开关。
13楼
听大家这么一讨论,几乎对分布式直流操作电源 不是很了解。可以分散式直流操作电源,如每一配电柜高压装(直接装在高压柜里)一台分布式直流电源 可以控制三台断路器。
14楼
dlizhengang 发表于 2013-3-26 18:15 两种方案,中心配电所(开闭所)用直流操作,其余4个配电室采用环网柜交流操作,另一种方案4个配电室采用小 …一个小区内的变电所,控制保护用电源为什么不统一?
15楼
dlizhengang 发表于 2013-3-26 18:15 两种方案,中心配电所(开闭所)用直流操作,其余4个配电室采用环网柜交流操作,另一种方案4个配电室采用小 …都用直流操作了 那为什么还还选择交流了?如你业主你会怎么想?
16楼
yhy12000 发表于 2013-3-27 09:56 听大家这么一讨论,几乎对分布式直流操作电源 不是很了解。可以分散式直流操作电源,如每一配电柜高压装(直 …分散式直流电源,每个配电间都得有,投资太大,特别是如果每个配电间需要的直流容量很小的情况下,更加不适合。
17楼
zyz8438 发表于 2013-3-27 11:23 分散式直流电源,每个配电间都得有,投资太大,特别是如果每个配电间需要的直流容量很小的情况下,更加不 …和直流屏相对比较起来, 造价不高!原因是这个产品根本就不太了解,最近国内钢铁厂有个会议要开,专门讨论这个电源的话题。 全称可以这么称呼 节约微型式直流电源。此产品分散安装,简化电池,节省占地面积,操作维护售后更加方便)
18楼
yhy12000 发表于 2013-3-27 11:55 和直流屏相对比较起来, 造价不高!原因是这个产品根本就不太了解,最近国内钢铁厂有个会议要开,专门讨论 …确实不熟悉,没有引应用过的人心里没底!
19楼
zyz8438 发表于 2013-3-27 14:21 确实不熟悉,没有引应用过的人心里没底!恩!有时间可以到土木者论坛里 了解了解
20楼
距离允许的话是可以的。
21楼
为什么要用中置柜呢,用用负荷开关就好呀,设置开闭所。 腻的配电房都在地下室吧,以后维护是个大麻烦的事情,公变都是供电局维护,我觉得供电局这个供电方案出的很有问题,给自己找麻烦么不是
