请问:水泵、风机保护线必须与相线等径吗? 如:3*16+1*10可否用于电机配线?是否必须采用4*16? 为什么?
为什么?
12楼
16以下等径 16以上相线的一半
13楼
现场不能接地吗,为什么要用4芯电缆?
14楼
可以的
15楼
民规14.6.2.1规定;相线截面S小于等于16平方时,保护线与S同;相线截面S大于16平方而小于等于35平方时,保护线为16平方;相线截面S大于35平方时,保护线为S截面的一半。
对的
16楼
应该是小于等于6的时候等径吧
再说 电机外壳接地不可以单独扯吗?不要接地 避雷网吗?我们做过的保护都是单独扯的接地线 用扁铁 或铜线
17楼
多谢解释!不知道依据在哪?
18楼
我单位用的相线是35平方铝,保护线用的是16平方铜。
因为配电箱空间比较狭窄,16平方铜线进入配电箱的地方接成了4平方的铜线,我想问一下,如果漏电的时候,是不是会把4平方的保护线烧断?
19楼
3*16+1*10应该可以使用。GB50054第2.2.3条;三相四线制中零线的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流,同时还应符合本规范第4.0.3、4.0.4条的规定。用于接零保护的零线,其电导不应小于该线路中相线电导的50%。
20楼
晕!
21楼
第19楼的朋友:你所说的低压配电设计规范GB50054-95和民规是一致的,其中第2.2.9条内容如下: 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE 线最小截面应符合表2.2.9的规定。PE线最小截面 表2.2.9
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)
S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2
注:与采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体。
而你所说的第2.2.3条内容并不是你所说的“三相四线制中零线的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流,同时还应符合本规范第4.0.3、4.0.4条的规定。用于接零保护的零线,其电导不应小于该线路中相线电导的50%”。
