冷冻水泵究竟是放在回水管上还是供水管上?
yuran0212
yuran0212 Lv.7
2013年03月14日 09:48:20
来自于中央空调
关于水源热泵的冷热源系统原理图:水泵(冷冻与冷却)究竟是放在机组的进水管上还是回水管上?这个问题有没有哪本书上有专门的说明啊,或者有图集之类的?还有冷水机组的同问求高人指点!
还有冷水机组的同问
求高人指点!
免费打赏
lllhhh3
2013年03月24日 13:40:14
22楼
首先,同意以上说法;
其次,再附送一种解释:我们用的冷却水泵主要的目的是提供动力,即为冷却水输送到冷水机组的动力,而动力装置一般置于系统的上游,也就是起始端:冷却塔接水盘与冷水机组之间,也就是冷却水泵的位置了。
再次,冻水循环泵的设置机理与上相同,因此,应设置于冷水机组的出水口处。
以上为个人意见,仅供参考!
viou11
2013年03月24日 15:44:09
23楼
gcx00101 发表于 2013-3-16 18:09 那些说冷却塔水泵装在那个位置都一样的家伙肯定是只搞设计不搞现场的学院派。。。冷却塔水泵理论上 …厉害啊!学习了,感谢
jiajia45467
2013年03月24日 18:08:45
24楼
一般放在供水管上吧
tom81000
2013年03月24日 20:26:08
25楼
我是来学习学习的
youv179
2013年03月24日 22:17:29
26楼
gcx00101 发表于 2013-3-16 18:09 那些说冷却塔水泵装在那个位置都一样的家伙肯定是只搞设计不搞现场的学院派。。。冷却塔水泵理论上 …这个朋友说的很详细。
shuaifengqi1975
2013年03月24日 23:00:51
27楼
根据系统压力和安装位置确定,但是主机出水侧一定要有流量计或是水流开关,出水和回水也决定着主机的承压。
rjp320125
2013年03月25日 10:14:09
28楼
nj_kisen
2013年03月25日 19:56:23
29楼
大家可以想想常压锅炉和承压锅炉的水泵位置区别,冷却塔和常压锅炉差不多都是大气的。我个人觉得水泵应该放在出水管上也就是抽出来。chachababy关于高层放出水管减少投资是正解.
wq123456qw
2013年03月25日 20:36:41
30楼
:) 学习了
adingkgb
2013年03月26日 02:54:55
31楼
冷却泵安装在主机出口处(从主机抽水,向楼顶冷却塔送水)且运行正常的的工程实例多了。
为了缓解主机的承压,这种方法是很常见的。谈不上对错
开式系统的冷却水泵,其回水都是‘自灌式’的。只要冷却塔与水泵之间的高差以及回水管道通径足够,就能够满足自灌条件。水泵选型时予以注意,就能够避免回水不足气蚀等问题。冷却塔进水多出水少导致溢水的现象也要看具体原因,很多情况是阀门没有调整好,导致流量过大。这是可以通过调试解决的
