请问是直接换算成100%负载持续率以后 求出有功功率然后再除以功率因数 1.732 380 还是算出有功功率以后再换算成等效三相负荷?可能说的不明白 我的意思就是 还用不用图中第2个公式
12楼
kva乘以2.6就得电流。这是估算法
13楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-13 11:24 单相也有380的?是两相的吧这位朋友的疑惑我当初也有过!!!明明用了两根相线,不能被叫做“两相380V",书本上却非要称其为“单项380V”!!!我认为:这如同“保护接零”一般,是当时一种沿袭上、翻译上的错误!!!自己明白是怎么回事就行了!!!
14楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-13 12:39 不是两根相线的电焊机吗不是L+N 是A+B前段时间修消防管道的时候,师傅的电焊机就是一个插头,然后三根线的。加上昨天老师的检查,发现很多380V的用电器是只有三根火线进来,没有零线的。这个不安全~ 这个师傅找不到插头呢,就用了两根电线~ 现在才发现原来是两根火线啊 长知识了
15楼
:)学习
16楼
电焊机保护熔体le约等于3倍的电焊机焊接变压器容量
17楼
路过 学习了!:)
18楼
2.5倍就是说 380×2.5
19楼
380V的电焊机功率乘以2.5
稳稳地就是你要的数据了
我发誓
20楼
zxd861113 发表于 2013-3-13 11:42 没有两相的叫法啊电,好复杂啊!
21楼
lubandashi 发表于 2013-3-16 23:56 电,好复杂啊!其实弄懂那些原理就不复杂了。我也在不断的学习与进取,谢谢大家。
