市政道路设计与用地红线的问题
cqzjy0421
cqzjy0421 Lv.3
2013年03月06日 22:58:06
来自于道路工程
最近在做一条市政道路的方案时,从建委拿到了规划和用地红线资料,并被告知,红线已经确定,设计范围不得超过红线,设计中遇到一个问题,规划的单侧人行道宽度是5米,但是道路中线线位确定后,从路缘石到红线的距离(也就是人行道宽度)一直在变化当中,比如4.94米,5.02米,4.68米,请问下各位高手,这种情况应该怎么处理?
免费打赏
byfylc83
2013年03月12日 16:23:15
12楼
如果只是中心线微调,这是允许的,设计是按照标准横断面出图,至于出现人行道不规则的问题就留待施工解决!
cqzjy0421
2013年03月13日 10:23:19
13楼
byfylc83 发表于 2013-3-12 16:23 如果只是中心线微调,这是允许的,设计是按照标准横断面出图,至于出现人行道不规则的问题就留待施工解决!:handshake
qiuzebin
2013年03月17日 19:14:16
14楼
jllsanjianban 发表于 2013-3-6 23:09 按照5米设计,然后要求施工方按照红线限制范围施工即可。这样是不是把问题推给了施工单位。可不可以就是在控制好行车道足宽的前提部分路段的人行道设计可根据红线范围位置确定宽度
梦凡
2013年03月17日 20:06:14
15楼
我一般按照5米来做人行道,同时要求以后红线按等宽来控制(即改造周边的建筑时),这是规划局红线控制的事;中线尽量居中吧,以便两边对称。
P:施工的时候一般是建委在管理,自然会按照现状情况去建设!
生锈di阳光
2013年03月19日 09:28:36
16楼
道路中线和道路车行道边线 都按要求和设计指标去做
人行道边线 根据实际情况就可以了
但是要注意人行道宽度至少要保证管线埋设的宽度 然后满足的话 再保证规范要求的最小人行道宽度
dpc17026590
2013年03月19日 10:49:31
17楼
差个2cm算个球 不用拿上来说 搞工程哪里有那么精确的
woxiandao
2013年03月19日 11:49:03
18楼
反正红线图 不能动
shen_yu4184
2013年05月15日 08:29:14
19楼
byfylc83 发表于 2013-3-12 16:23 如果只是中心线微调,这是允许的,设计是按照标准横断面出图,至于出现人行道不规则的问题就留待施工解决!弱弱的问一句,你让施工怎么解决的?
shen_yu4184
2013年05月15日 08:29:55
20楼
qingwushi
2013年05月15日 22:02:58
21楼
保证行车道宽度为主。既然红线已经在设计前提前定死 那没办法了·能做多宽就多宽吧·
