那个洞口是干什么用的?高3500,宽1500,每层都有。
12楼
截面高宽比小于2,高宽比大于8
13楼
是宽度小于8
14楼
楼上正解!
15楼
长度较长的剪力墙开设的结构洞口 一般用填充墙封堵:)
16楼
活到老学到老
17楼
剪力墙结构洞么。
真心觉得这剪力墙是建筑专业布的
18楼
yinbolinyong 发表于 2013-3-7 22:17 1)长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济;2)剪力墙以处于受弯工作状态时,才 …透彻,谢谢
19楼
wangle1228 发表于 2013-3-10 12:52 剪力墙结构洞么。真心觉得这剪力墙是建筑专业布的这个不是太懂·还请赐教··
20楼
剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高度与墙肢长度之比不宜小于3,墙肢长度不宜大于8m.
还有一点就是两个方向的侧向刚度不宜相差过大,楼主的图上看两个方向剪力墙的墙厚相差很大,这样对于剪力墙的截面优化布置经济性不合理。
那个地方开洞是由于剪力墙的墙肢过长,刚度过大应力集中导致周期,位移计算指标达不到规范要求。故而采用开洞方式消弱其筒体内部的刚度。使其计算指标,经济性都满足规范要求。
21楼
zyb15023265759 发表于 2013-3-11 09:33 剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高度与墙肢长度 …哦哦太给力了···哈哈明白明白
