这个工程是十六层小高层,因为砼强度达不到要求,采用钢板加固,大家也很少看见吧,机会难得啊,现在就给大家上图,各位看官别忘了评点哦,谁要是有更好的加固方法,也欢迎分享。 在加固之前,柱子的表面都需要用砂轮磨平,然后用建筑加固胶水把柱子四角角钢都粘接好并压实,钢板箍也需要粘接的,下口设置钢板垫块,加密区一样要有的下面间距200,上面是350。梁感觉没有用,柱子有点用吧。梁加固
梁加固
在梁的下口加角钢,有的加厚1公分的宽钢板
这个是钢板焊接之后,加环氧树脂。。
34楼
混凝土强度不够时加固,柱子采用这种方式效果个人认为有限。加大截面才安全
业主应该很有钱
35楼
这个方法:首先是柱,施工不规范,焊缝严重达不到要求,不管是观感还是气泡,还是碳渣;节点核心区应该穿梁进行拉结钢板,没有了!填缝光环氧树脂是不行的,应该是环氧树脂水泥!弄好后还需打钢钉,铺钢丝网,再粉刷一层环氧树脂水泥。再说梁,这样加固有个屁用,无非就是增加了梁的荷载,混凝土强度不够,应该在受压区增加其抗压能力,受拉区补足起应为混凝土强度导致的拉力不足,应该在量的两个阳角和两个阴角加上角钢才行,还需要可靠连接
以上回复正确,梁还不如用碳纤维加固有效。
36楼
防锈怎么处理啊?
37楼
16层的小高层?
38楼
zhenshiyincai
39楼
see1982 发表于 2013-3-1 09:57 这个方法:首先是柱,施工不规范,焊缝严重达不到要求,不管是观感还是气泡,还是碳渣;节点核心区应该穿梁 …是这个道理,耐久性、提高强度都不大可能保障,混凝土强度达不到设计要求,用加大截面法是比较可靠的方法。
41楼
分析得很好,长见识了.
42楼
个人感觉这种加固方法作用不大 相当于柱子外表包了一层钢皮 其强度不大 没有和柱子紧密相联 没法起到共同承载的作用
43楼
没见过 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
44楼
这个地浪费多少钱哦,每根柱子都要加固吗
