35楼
主要原因,每层开挖施工段尺寸过于深,喷锚基坑支护。必须做到边开挖边支护,严禁超挖。每层开挖段长度一般在20~30m,开挖深度一般1.2~1.5m以内,开挖后应及时挂网、喷锚。
36楼
同意15楼:已经有锚杆打进去了,就不必再加固了,目前就是抓紧把开裂的边坡喷浆喷掉,防止这些裂缝因为雨水冲刷进一步扩大,造成边坡垮塌。
37楼
个人觉得:
1先清掉已开裂的这部分边坡土方,将上部边坡变缓(看场地,还有放坡的余地)
2紧快完成此部分边坡喷浆固化.
看现场有几点建议:
1支护方案是否合理经济
2上部排水沟及道路硬化应先做
3个人感觉基坑土方一次施工过深,支护工程进度跟不上,应挖一层土及时喷覆一层边坡
38楼
上过重车吗,感觉像是压坏的
39楼
baihezhouzi 发表于 2013-2-28 09:34 已经有锚杆打进去了,就不必再加固了,目前就是抓紧把开裂的边坡喷浆喷掉,防止这些裂缝因为雨水冲刷进一步 …同意。。。。现在首要是赶忙把姜喷上去。。。。不过顶部还应该有可靠的拉结,把网片固定住,免得因喷浆后过重导致滑坡。
40楼
zhouquansheng 发表于 2013-3-1 10:27 我想应该还有以下的原因:1、回填土的含水率不符合规范,可以说你的回填土是干土回填或者是带有大量的水的土 …现场上一般能够自行解决的事就直接解决了,,这也不算什么特别严重的是、、、、遇到这些事,要想想如果一喊了所谓的专家,,肯定都把矛头指向你:地勘公司或设计院的支护方案上不可能让你挖这样陡的护坡把?那时候你成了什么??老板下个工地还要你做???
41楼
楼上说得有理,学习了。
42楼
粉质粘土会出现干缩现象,根据你照片描述推测,应该是现在开裂位置的土层在地下水浸润线以下,还有个原因应该是放坡太陡了,满足不了粉质粘土的土体抗剪力,加上失水,土体的抗剪力不能与土体重力及上部堆载平衡,所以开裂,办法有很多,比如钢板桩、护壁桩、但是看你基坑不深,采取了喷锚支护的话,估计地下室的工期也不长,那考虑经济的原则,1打钢花管锚杆,预留注浆孔的锚杆,对锚杆成形后进行压力注浆,记住灌纯水泥浆,压力不小于0.2MPa,2,在裂隙表面喷混凝土,防止雨水冲刷土体,3,密布钢筋网,这个工作貌似你们已经做了,就省过吧,4,做好基坑边的排水,可以挖明沟排水,不是基坑底部,是基坑边口的排水,防止雨季的雨水浸润对土体产生胀裂,威胁边坡安全,5在基坑边的堆载,比如废渣、废土等可以进行卸荷转运。别的我也经验有限能力不足,说不到了,总之,仅供参考吧
43楼
44楼
感觉楼主那个钢筋网片还要多往后铺一些啊,然后看看是不是再固定一下,减少上面的挠动了,喷浆的时候认真点。。。。
