图中的接法是两相三继电器完全星形接线吗?是接入综保的。我看网上说:两相三继电器完全星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。一般的6KV供电都是小电流接地系统吧。
一般的6KV供电都是小电流接地系统吧。
12楼
帮你只能帮到这里了!
13楼
6kV等小电流接地系统中,如果只有A、C相有CT,B相没有CT时,一般把A相和C想的电流合成后再接入B相电流输入端子。借用你的图纸。
你查一下综保的说明书,其A5、A5'应该为B相的电流输入端子。而不应该是零序电流输入端子。
为什么可以采用这种方式呢?主要是考虑中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统,当发生单相接地时,其故障电流一般很小(也就是对地电容电流,要么10A以下,要摸就需要消弧线圈不长,补偿后的残流一般都在10A以下),相对于相间短路电流而言可以忽略不计,所以相间短路(其中一相为B相)时,A5、A5'处能正确反映B相的短路电流。
14楼
不完全星形接线(2个CT)无法反映零序电流。如果需要零序电流保护,则需要另加一个专用零序CT。
图中确实没有设置零序CT,可能是该回路(6kV进线?)不需要配置零序保护。
15楼
xinshiji168 发表于 2013-2-25 09:25 我的意思是A5和A5'短接,这样可以吗?我刚才去现场看了一下这个进线柜,设计本来是DVP6000系列综保,但是 …A5、A5'短接,如果外部不接线,没有任何意义。无法检测到相间短路时B相的短路电流。但A5、A5'不接线,也不至于像老版主所说,会CT开路,烧坏设备。实际上如果N431处断开(不接线),A、C相的电流会通过彼此(即A通过C,C通过A)构成通路反回。只是这样的话,由于阻抗较大,二次电流将大大降低,不能正确反应一次回路的电流。
16楼
xinshiji168 发表于 2013-2-25 09:29 我看图纸上没有零序CT啊,是否可以把进A5和A5’的线短接起来?这样是否也可以正常保护?查查综保装置说明书,A5、A5'不应该是零序电流的输入端子,而应该是B相电流输入端子。真正的零序电流端子可以不用接线。以为设计没有配置该保护。
17楼
:lol:lol
馈出线不合适,一般加零序。。
进线也不合适,进线一般3CT。。
这个图应该是馈出线,需要配置零序CT的。。
18楼
jsguxin_cn 发表于 2013-2-25 13:12 馈出线不合适,一般加零序。。进线也不合适,进线一般3CT。。是啊,这个图纸很有些莫名其妙!如果说是馈线回路,为什么还要有线路PT?
19楼
不知道为什么这么接,学习了
20楼
路过,学习
21楼
其实主要还是看需要哪些保护功能了,图中接法自然无法反应B相的短路电流,采用这种接法,想必也不太关注这个了
