关于UPS供电的一个问题
guangxixiangmu
2013年02月21日 17:21:12
今天上班,无意间听到一个师傅说UPS不能给感性负载(如电动机)供电,我心中顿时生疑,请问各位大虾,这是为什么?为什么不能给感性负载供电?
免费打赏
rk5707
2013年02月25日 09:20:37
12楼
lpz619 发表于 2013-2-25 09:03 电动机的启动电流较大,对UPS冲击大,只有加大容量,而且要5-7倍,这样不划算。哦!!估计就是这个原因!!{:2_85:}
zyz8438
2013年02月25日 12:03:30
13楼
感性负载不一定是电动机。其他感性负载是没有电动机启动时冲击那么大的!
UPS确实不宜给较大容量的电动机回路供电!如电动机非常重要,必须配置应急电源,多采用动力型EPS供电。
wanyong0
2013年02月25日 15:54:18
14楼
呵呵,这个还是要看UPS的输出了,没有绝对的
jmdq
2013年02月25日 15:59:44
15楼
有的消防负载不就经过UPS吗
lingxuct
2013年02月25日 16:03:54
16楼
UPS是可以带电机的,只是带负载能力差一点。
卿卿
2013年02月25日 16:09:33
17楼
学习学习{:2_78:}
dianqipanli
2013年02月25日 16:22:58
18楼
02年,施工一个高校的教学实验楼,其中应急照明为集中不间断电源供电。
不间断电源投入后,电感镇流器应急照明不亮、电子镇流器大部分损坏、白炽灯正常。
电压测量正常,最后发现该不间断电源频率为200KHZ,电源频率高可以减小变压器体积,省钱,而设计上电源不间断电源没有频率要求,这一回厂家可惨了。
bjx1025
2013年07月23日 18:56:53
19楼
UPS确实不宜给较大容量的电动机回路供电,UPS从设计之初就是为IT设备设计的。当带感性负载时,瞬间的大电流对于直流母线来说太大了,会容易引起直流母线过压,进而UPS保护。所以对于UPS带感性负载UPS的功率需要放大。
bjx1025
2013年07月23日 19:02:08
20楼
dianqipanli 发表于 2013-2-25 16:22 02年,施工一个高校的教学实验楼,其中应急照明为集中不间断电源供电。不间断电源投入后,电感镇流器应急 …你确定你的是UPS,带变压器的UPS是工频的变压器,变压器的功能是滤波和变压。目前主流开始流行的是高频UPS,高频UPS没有变压器,所以高频UPS的体积比较小。电源频率高可以减小变压器体积 很怀疑是否真的有变压器,把UPS当开关电源设计了??
