混凝土结构设计遇到一个奇怪的问题
w191319127
w191319127 Lv.2
2013年02月18日 10:42:12
这是一个8800*2700的7层工业厂房,结构布置规整。楼面恒荷载3.1,活荷载7。通过PKPM算出来其中一条梁出现了奇怪的问题: 结构一层(建筑二层)的一条梁超筋异乎寻常,梁上弯矩为:1000-0-1000; 其他层的同一条梁则是正常的: 建标准层的时候是复制上去的,结构布置一样的,而且楼面恒活荷载一样,梁间恒活荷载也一样,我实在百思不得其解! 请问各位高手,这其中出现了什么问题?
其他层的同一条梁则是正常的:
请问各位高手,这其中出现了什么问题?
免费打赏
aurora-006
2013年02月27日 11:26:50
33楼
yaslean 发表于 2013-2-25 23:49 将扁柱分成两个柱子建模 ??新思路,这样行吗?不是与实际情况(刚度)不一致了。可以试试,软件也并不能100%还原实际工程情况,结构工程师应该进行合理的简化。
whsss111
2013年03月09日 11:05:38
34楼
扁柱改为普同截面柱,或两个柱,重新计算,会解决的。
jinghai522521
2013年03月18日 18:25:25
35楼
一般是节点布置出问题了,PKPM算不出来了。
落叶轻风
2013年03月18日 22:29:01
36楼
明显的建模节点出错,还那么多人扯什么地震作用什么的,那个结构布置怎么可能有那么大的受力?
vincentfine
2013年03月20日 11:08:21
37楼
路过,学习了
鲁老四
2013年03月20日 15:13:11
38楼
aurora-006 发表于 2013-2-20 09:17 本人认为是因为扁柱在X方向刚度大,导致分到的地震力大,通过变形传递给梁的弯矩、剪力自然也增大,造 …这各只是解决你那个梁的超筋问题,柱子的配筋,还是按一个柱子布置计算
zys215925
2013年03月22日 09:55:31
39楼
看一下后面的超级信息……
iwjh
2013年05月07日 16:28:45
40楼
个人感觉应该是模型节点的问题,因为垂直方向的梁柱节点刚好在柱边缘。可能因误差判断的问题,导致受力方向变成先传至超筋梁,再传至框架柱,造成该梁承受不应有的力而超筋!
tglr456
2013年12月25日 14:19:49
41楼
此梁为抗弯超筋,看看该梁的计算书和标准内力简图,一般都能找到原因的,
