本帖最后由 yyhw8023 于 2013-1-30 13:38 编辑 最近接触了配电箱这东西。。。那叫一个难啊!希望土木在线的各位电气大侠,帮帮忙,解决下小弟的疑问!!问题一:动力箱原理图是怎么工作的,把SB2按下,是不是储能和分闸线圈同时通电,同时工作,有点不解?问题二:为什么储能电机前面是一个常开点控制 这样的话 电机不给电 它怎么储能呢?这几天为了这个事情问了好多同学都不太了解这个,对配电箱不太精,
问题一:
问题二
这几天为了这个事情问了好多同学都不太了解这个,对配电箱不太精,盼望大家给我解答下哦!
32楼
图有问题!
33楼
:'(:'(:'(偶是真的不懂,不是装不懂呀
34楼
控制原理…
35楼
没看懂!!!
常开、常闭触点的画法也不是我所习惯的“上开下闭”!!!
S3、S4是什么???!!!
楼主搞明白了吗???!!!请释疑!!!!!!
36楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-5 12:06 编辑 phy250589767 发表于 2013-2-2 13:31 SB3和SB4是一组开闭闭锁开关吧您是在说S3、S4吧!!!似乎与储能状况或开关分合状况相关:储能不足或开关处于断开状态时,S3闭合、S4打开;储能达到一定程度后或开关处于合闸状态时,S3打开、S4闭合!!!但始终不明白:1、电机M真是储能电机吗???!!!2、为什么将储能电机M与分闸线圈YO并联!!!!!!3、储能时间需要多久???!!!
37楼
这个问题真的可以讨论到下个世纪!把实物的照片发上来看看!
38楼
问他“图是什么设备上的”?不说,只说是他们的设备,把分闸线圈与储能电机并接,这是什么逻辑?
错误的图纸,让人家讨论什么?!
39楼
yis359574718 发表于 2013-1-31 10:11 觉得逻辑不对呀,储能和分闸是同时得电的这图有问题吧
40楼
muyuyao 发表于 2013-2-5 11:03 您是在说S3、S4吧!!!此图的开关符号有问题,SB1应该是NK,而不是按钮开关;S3是电机储能限位开关;S4是断路器分合辅助开关,动作顺序为:SB1打到自动储能,也就是SB1闭合,SB1断开,为手动储能;断路器储能,储完能后S3自动断开,S4是断路器合闸闭锁开关只有断路器合闸才能分闸;1、电机能储能2、个人觉得并联不对3、储能时间根据开关自身决定跟人觉得此图有很多地方待改进!
41楼
图纸有错误,在研究一下产品样本吧。S3应该是储能限位开关,S4是断路器自带辅助常开触点。按下SB1时,储能电动机储能至极限位置,S3由闭合转换为断开,储能完毕。断路器合闸位置S4是闭合状态。按下SB2,分闸线圈得电动作使得断路器分闸。
