中铁的住宅项目,要求全部用2.5的线,16A的空开2.5线可否在此回路带两个卧室壁挂机?是否欠妥?以前的做法是两个壁挂机走一路,20A的空开配4方的线。住宅电气设计规范上条文解释8.4.2第3条说每一回路不宜超过2个,好纠结呀,求解脱
22楼
建议20A开关4mm的线。
甲方的意见有点不负责人了。。。
23楼
按甲方要求采用2.5的线路,但每台空调一个回路。
24楼
最好别这么带,现在谁家都不差那俩电钱,同时开很正常,强烈建议4方的
25楼
我认为穿线用4,不同时启动还可以如同时启动就换空开即可,另外如果有电加热的估计16a的就不够了2.5的线会太细
26楼
住宅动力回路应该用4平方的铜芯线吧!!!
不差钱的年代,这么大的单位竟然还有这样“抠门”的甲方???!!!
27楼
强烈建议用4方的线!!!
28楼
强烈希望采用4平方的导线。
29楼
dianqipanli 发表于 2013-1-30 05:30 既然是甲方要求,那么需要有技术变更手续,必须经过设计同意。这个变更设计是不会同意的。对啊 设计要有原则。我就因为听甲方的没少挨总工骂。
30楼
lingandjun 发表于 2013-1-30 11:37 从空开出两路线,每台挂机一路。那超价比4个的 还高….
31楼
冷暖型壁挂式空调,带有辅助加热的,例如格兰仕KFR-32GW/DLP47-130,匹数1.5P,3级能效,制冷电功率950W,制热电功率1100W,电辅助加热功率1100W,制热总电功率2200kW。这样来看,在冬季两台空调的用电功率最多4.4kW,在夏季1.9kW,冬季壁挂空调的用电确实比夏季高出不少。根据配电手册,环境温度25℃时2.5平方铜线的载流量为25A,相当于功率5.5kW,考虑到冬季环境温度,导线的载流量应当更高。开关可选为D型脱扣器,利于躲过空调起动电流。
敢于选小,是需要勇气的,这个勇气来自知识。
