楼梯现浇,由于振捣不够,出现大面积空洞,这样修补可以吗,质量问题严重吗,具体见图片 这样修补可以吗? 求大神指教 感谢。。。。。。。。
12楼
板厚不够,浇筑质量太差,加固或拆除重做。建议拆除重做,或许比加固省事、费用低。
13楼
怎么感觉楼梯离你的室内门那么近
14楼
这个一看就是自建房啦,都是为了省点钱,所以我们这些个围观的,就不要用专业的眼光来看待啦,还是要本着省钱的目的,好么。。。
我觉得砸掉重新做,可能很难啊,所以,,,,,,,还是在下面加一两个柱子好点,叫当地土师傅弄嘛,弄完粉刷下看不见的。
15楼
砸掉重新支模 , 绑扎钢筋 , 浇筑 这样肯定不行,虽然现在楼梯很少有人走,死人就晚了
16楼
17楼
看了你的照片,问题好像不是很大!但还是得看现在的具体情况!我感觉要是空洞地方在重要部位,那就得砸了!还有好多因素影响着!比如:人流量等等!仅个人看法!
18楼
找检测部门检测,然后设计出加固方案,拆到重来不现实
19楼
面积这么大..........小部分的话修补混凝土加膨胀剂就行了吧
20楼
从图片上看,出现问题的部位是在踏步台阶的根部,如果没有造成楼梯斜板的大面积孔洞,仅仅只是素混凝土踏步出现的问题孔洞问题,按照常规的修补程序,进行修补即可,对于班组应该处理,一是技术素质差、二是责任心不够。
21楼
“妖 言 惑 众”
