本工程位于沿海,基础采用的是钻孔灌注桩,端承力为主,持力层为强风化,设计桩长时18到22米,施工过程中施工单位比较大意,监理单位水平也不行,就基本打到17米到20米这个长度就停钻了,由于持力层起伏较大,在静载过程中取了4枚有2枚不合格,其中1枚连特征值都没到。 后面施工单位建议采用如沉管桩用2倍特征值“跑桩”,把每根桩压了一遍,持续十分钟,最终下沉最大的几根有1.5米,80%的桩超过了6cm(静载判定不合格标准,未查规范,数据由检测单位提供),设计院意思大于6cm的全是废桩,施工单位不干了,百来万就没了。
我们对压的最深的3根做了静载,结果满足设计要求,而且沉降极小。我们就协调设计根据静载结果,出个处理方案,可设计院要地勘判定未做静载的其余桩是不是符合设计要求,地勘说很难判定,要扩大监测,做部分大应变,再做小应变判定。
施工单位感觉等做完部分大应变还是判定不下来,怎么办,光目前的“跑桩”和检测投下去十几万了,再检测还是定不下来,钱又白扔了,几方都有各自打算,谁都不想担什么责任。这下皮球一下到我们甲方了,让我们定方案,施工单位说“跑桩”后反正检测合格,就当做前面的事情没发生过,拿着最终的检测报告就行了,接着往下干,作为我心里没底,肯定不敢随便定。
请教各位,我该怎么办?
本帖最后由 zhanglei01153126 于 2013-1-14 20:12 编辑 ]
54楼
你这里有两个层面问题:
1. 责任如何划分? 设计桩长18-22m,施工为17-20m,施工单位有何依据?是实际上达到了持力层?还是施工自以为是的盲目施工?监理凭什么认定?勘察验槽了吗?“跑桩”就解决问题来说,有创意,但是否有充分的评价分析?是否会有其他负面作用?“跑桩”后,难道就达到持力层了?看起来,出现这样问题,施工应负主要责任,他凭什么“百来万没有了”,对后续处理就不干了?对此种不确定性隐患,设计就责任来说,是可以不掺和,因为搞不好,把自己给陷进去。以后万一出了严重后果,没有一个不被大屁股的。凭什么当事各方把皮球踢给甲方,甲方竟然还接招。甲方是不是也有难言之隐?如果身子正,在此重大问题上,态度就没必要暧昧,处心积虑的去让各方想办法“了难”,而应该果断费掉桩,还要向施工反索赔!
2.就技术方面就事论事。
(1)要真正安心,静载或许才可做到,但每桩静载不可能做到(费用和时间都耗不起);大应变对承载力也无足够的说服力;小应变检测桩身还差不多;长17m以上,直径600mm桩抽芯难度较大。当时“跑桩”时若“跑”到底时,当做静载来做,倒也是办法,可惜晚了。
(2)LZ说了半天,也没有将详细的岩土地质条件放上来,以集思广益。
(3)如果是持力层以上均为软土的纯端承桩,不到持力层,恐怕还真的是废桩,因为即使承载力够了,沉降难以保证。
(4)实在要就汤下面的话,个人觉得。还是静载,大应变结合,对“跑桩”检测,然后根据检测,再折扣发挥现有桩,在此基础上补桩(恐怕“补桩”不会少于现有桩)。补桩布桩是否有空间还是未知数?
(5)由于现有桩桩径不大,长度较大,后压注浆因难以注到桩端不可行。高压旋喷,将现有桩端至持力层进行人工地基置换理论上可以,但费用也可能比较高昂。
最后提醒,此种时候,各方处理问题时,可能心存侥幸以及采取非理性,作为甲方的你千万要理性对待!
56楼
其实黑简单,就看甲方硬不硬老,还要看施工单位背景啥子的,如果什么都不用管的话,那就EASY得很老萨,你各人施工出现质量问题,管别个设计院毛线事情哦?还有监理单位也要遭日决撒,你怎么监管的?反正老子不管,我只要合格的桩就行了,至于经济损失?爬哦,你施工单位耽搁老子工期老子都没找你说聊斋,你还敢来问我要损失?那到期交不了房,咱们法庭上见!
57楼
逐个看完以后,觉得以上各楼总结的都有道理。
首先从目前的情况来看,桩质量达不到要求的原因基本是施工单位还有监理单位。
至于最后出现纠纷扯皮把皮球踢给甲方,甲方还结下了皮球,可以说明一点问题。
施工单位和甲方存在···(在这里不好说明,也说不明)···
皮球还踢给设计单位,还点名设计单位很水···
责任不是出在设计单位,再水的设计单位也不会接下这个皮球的,况且设计单位还不一定就是你说的水···
基础是整个工程的下部隐蔽部分,是承载上部结构直接结构,若基础出了问题,上面做的再好也是白搭。
设计单位的谨慎小心是应该的!
最后的建议是先老老实实的做大小应变检测,再虚心向设计单位请教。
看看能不能改改基础形式或者桩基加固什么的···
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
58楼
账号被黑了,发了些小广告,被网站封了,刚解禁。我把地勘的一个剖面发张照片。
还有有些前辈质疑我是否收红包什么了,我可以问心无愧,只是经验太浅,在这工程部是上无老师下午无好帮手,领导都是拼在一起,以前干什么都有,就不懂工程,毕业这5年,就是查资料问同学管工地,所以经验有限,也压力特大。
6-2层为强风化晶屑玻屑熔结凝灰岩为端桩持力层,6-1为全风化。还要什么资料可以再上传?
本帖最后由 zhanglei01153126 于 2013-1-14 15:42 编辑 ]
59楼
正确~~~~~~~~~~~~~~~~··
60楼
看到大家都积极发言,我来说几句:
首先是责任问题,做为甲方现场负责人你得有领导能力及判断力,该是谁的责任就得明确。接下来要有处理事情的能力
应请工程各主体单位商榷处理方法,你一个刚刚工作5年是新人,不要乱凭设计单位水平问题,虚心学习吧 设计单位凭谨慎态度可以理解,必定是隐蔽工程且基础工程是重中这重构件.
下面我谈谈处理方法:
就现状单桩承载力能有多少,让检测单位出个数据,然后根据数据处理,最坏就是加桩变桩筏基础
关于你说的“跑桩”本人第一次听说,况且规范没有此种方法,只能做为一项措施改善现状,不能做为依据。
完全可以委托设计单位进行处理,费用是谁的责任谁出!!!
这样的施工质量也太随意了.
61楼
建议设计单位:
钻孔桩慎用强风化做为端承持力层,这是一大忌
一般强风化遇水都软化,而钻孔桩施工是泥浆护壁,
底部沉渣控制较难,如果施工单位没有针对措施,其结果不容乐观.
62楼
学习了 ,谢谢哈
63楼
看了楼上这么多种说法,我对自己做的设计工作感到悲哀,施工的问题,凭什么我们设计负责啊?凭什么我们要处理啊,要处理也要出钱,责任太大。
64楼
十五楼的同学是正解,检测不可大意。
