如题楼板裂成这样,请鉴定单位鉴定,承载力没问题,不明白原因??
22楼
首先要看一下是不是只有这块板有这样的情况,如果是那材料出现问题的可能性不大;但是如果是连着几块都是,说明是这批次商砼的问题,比如水灰比,采用人工砂......
早期在强度方面是没有问题,但是随着时间的推移,耐久性将成为主要矛盾,建议用结构胶灌缝。
23楼
用回弹仪测一下强度,如果强度没有问题,屋面上做上防水,结构就没有问题了。
24楼
一是混凝土坍落度较大,二是拆模过早及过早的上荷载。
25楼
我认为是混凝土强度增长时,在上部施工堆载造成的裂缝,通过鉴定没有问题,可以做防水处理,避免钢筋锈蚀,或者粘贴碳纤维加固。
26楼
这个楼板混凝土强度达到设计要求,钢筋配置也达到设计要求,那就是目前楼板承载力能够满足要求,但是由于楼板出现大面积开裂,这样势必影响楼板的使用寿命,无法达到混凝土耐久性的要求,时间一长承载力就会出问题,原有设计使用50年,可能这样的楼板只能使用10年或者更少,建议采用裂缝注浆封闭处理,保险一点就注浆封闭后外粘一层碳纤维加固一下
27楼
单纯受力,如试验所示,可以承受。但耐久性肯定是不能满足的。最经济最负责的方法是重做。当然不负责任,做做表面工作,成本会低些。建议做有责任的管理者。
28楼
路过学习一下,了解了
29楼
裂缝都是沿着钢筋走向的,如果有钢筋位置测定仪,可以看看裂缝和钢筋的位置关系,应该是同一位置的。这是比较典型的塑性裂缝,混凝土水灰比大了。裂缝渗水,说明裂缝已经贯穿,虽然不是结构性裂缝,但还是影响了混凝土构件的整体性,影响受力。另外因为裂缝贯穿,对构件的耐久性影响很大。建议至少灌浆处理,谨慎起见,上碳纤维布
30楼
还有,lz注意下,现在的楼面板如果是泵送混凝土的,回弹法是不适合了,新回弹规范是要求得在泵送混凝土构件的侧面回弹的。建议采用取芯的方法检测下混凝土强度,当然,回弹法检测梁构件的强度做参考是可以的。
31楼
裂缝都是沿着钢筋走向的有问题
