大家看看变压器出线铜排弯个圈圈什么意思?
songmingba
songmingba Lv.4
2013年01月06日 11:09:17
来自于变压器
变压器出线铜排弯个圈圈??有的没有?
变压器出线铜排弯个圈圈??有的没有?
免费打赏
tychsh
2013年01月07日 09:48:13
12楼
从图上看应该软连接,这个现场特殊超过一定容量变压器才做的,看这个变压器不到400也做有点勉强,咋的找到材料的呵呵。
houzaixiang
2013年01月07日 10:42:39
13楼
那是软铜皮做的,一是制作方便,二是在电动力下稳定
liuyunyuan
2013年01月07日 10:46:06
14楼
软连接,铜伸缩节间的伸缩起弹性保护作用,可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。
我本平凡
2013年01月07日 11:14:35
15楼
是不是热胀冷缩啊
或者是考虑电阻的问题
wwxxdd12345
2013年01月07日 11:32:06
16楼
防震,防震母线发热膨胀顶坏绝缘瓷瓶。
my750818
2013年01月07日 11:42:32
17楼
只是单纯的软连接,这种带油枕变压器,铜排硬连接时,处理不好易造成套管渗油。
电气李工
2013年01月07日 12:01:56
18楼
变压器的软连接,主要是变压器运行时会震动,1000KVA以上的变压器不管是干式还是油浸式的变压器都需要用。
zhuyue05
2013年01月07日 12:30:15
19楼
正解!!这个应该是母线伸缩节
yaoguizhong213
2013年01月07日 12:46:55
20楼
相当于管道的波纹管,缓冲应力的,主要是机械应力,安装不一致、安装误差、基础沉降、温度变形等等。
chavey
2013年01月07日 13:21:59
21楼
是软连接!学习
