空气调节技术会被其他技术替代吗?
jickeyan
jickeyan Lv.6
2013年01月04日 16:51:23
来自于中央空调
空调是利用冷源和热源调节空气的参数通过对流热交换来使人获得舒适度的技术。空调的发明被称作近百年以来最伟大的发明之一,几乎没有一个发明像空调那样,在如此大的范围,如此长的时间内被广泛使用,空调改变了人类的生活环境和生活质素。 显然,一个人新陈代谢的发热量是很小的,但为了使得人体获得舒适度的空调代价是巨大的。从酒店、写字楼等建筑的热工计算可知,人体的发热量(空调有效做功的冷量)只是占到空调负荷的10%以下!其余冷量克服的是建筑维护结构、设备、灯光等负荷。显然由于对流空调输送冷量的方式,不能将其他负荷的对空气减小其影响,虽然,业内也提出过局部空调,岗位送风等措施,但实际应用时由于吹风感等因素没有得到较大规模的推广。
时代的发展应该是伴随着技术的进步,同类有巨大影响的技术例如电脑,电脑的运算速度越来越快,使用越来越方便,但耗电越来越少。例如汽车,车速越来越快,乘坐越来越舒适,但油耗越来越低。但我们空调近百年没有质的改变,显然大大落后于同类技术的前进步伐! 近年由于能源格局的变化,空调面临着巨大的危机,本来空调技术的初衷是改善人类舒适度的技术,为了节能人们不得不提高设计参数降低舒适度来应对。这对于我们行业来说不只是”尴尬“两个字可以描述的。
我们人体舒适度问题实际就是个传热的问题,人体和环境传热的基本方法有三种:对流、导热和辐射,欧洲人还是稍微走到了前头,他们提出了“辐射空调”的概念。显然,这种提法就是错误的,空调的传热方式主要是对流,要是主要用辐射来传热的技术就不应该叫“空调”!但这个错误还不要紧(我们也在犯),关键是他们中的很多人在用对流换热的基础理论去研究“辐射传热”。把百年前发现辐射传热的欧洲一群科学家关于“辐射传热”的基础研究丢之脑后,由于基础理论的缺失造成欧洲同类技术近20年也没有进步。当然我们东方的一些学者,总是把欧洲的研究当做自己研究的路标,从来不去质疑和分析,所以即使有进步也是在欧洲人屁股后面的进步。
奇文共赏疑义相析,本标题是否有些“忽悠”,希望和网友在争议中继续,但本人不希望像在其他网页那样发生“人身攻击”的丑陋。希望斑竹观察并支持。
免费打赏
y13910554745
2013年01月10日 15:23:48
22楼
空调”是“空气调节”的简称,只要是能对室内空气进行温湿度调节的,不管其传热方式是采用辐射、对流、传导或者其他方式,都应该叫作空调。
而楼主认为只有采用对流传热方式的才叫空调,这个定义也太狭隘了,充其量只是空调的一种方式而已
fixer01
2013年01月10日 15:39:50
23楼
楼主的信息很好!
再干10年退休了,空调技术革命也革不到我头上了。呵呵
jickeyan
2013年01月10日 15:45:07
24楼
辐射传热的基础理论告诉我们:空气在辐射传热过程中是被视作透明的,您坐飞机在10000米的高空飞行时,机长会告诉您机外的空气温度是-76°C,为什么太阳毫无遮挡地照射着机外空气,而空气并没有被加热?就是这个原因。
实际辐射传热具有两次能量转换的过程,太阳的辐射热量先转换成“电磁粒子”向遥远的各个表面发射,接受到这些电磁波的表面,电磁粒子再转换成热能。显然,这些电磁粒子和空气擦身而过,并不能形成热交换。
在常规的辐射板系统,夏季空气和辐射板表面会有对流换热冷却,同时这些空气还会被其他表面对流加热,据实测空气温度受辐射板的影响并不很大。在这种技术环境,人体主要是和室内各个表面进行辐射换热,所以美欧都有“辐射板系统空气温度可以提高4K,而得到同样的舒适度之说。
网友说【不管其传热方式是采用辐射、对流、传导或者其他方式,都应该叫作空调。】就值得推敲了。
jickeyan
2013年01月10日 15:49:12
25楼
哈哈!太悲观了,这个技术的发明人就是从50多岁到60多岁,利用近十年的实验完成的。
骊珠
2013年01月10日 16:29:20
26楼
呵呵,看来楼主的目的是推广辐射供冷的。可惜,只要是表面辐射,就伴随有对流,而且,对流的热交换量,比辐射方式要大很多,且无法阻止。人的舒适也更多的取决于对流方式,辐射只能作为补充。4k的说法是夸大了的。
lysapphire
2013年01月10日 16:46:16
27楼
只要人类还要靠呼吸空气生存,还要生活在空气中,最终的目的就还是空气调节,楼主所讲的只是方式的不同
jickeyan
2013年01月10日 16:49:38
28楼
您说:只要是辐射就伴随着对流?
请问:太阳的热量是通过辐射传递到地球上来的,其中有对流的影响吗?,地球到太阳很长一段距离是真空噢,没有空气能对流吗?
您说【对流的热交换量,比辐射方式要大很多】,对流传热推动力是温差:
Q = K F ( t1 - t2 )
辐射传热的推动力也是温差:
Q=CΦ F(T1四次方- T2四次方)(斯蒂芬波兹曼原式这里贴不上)
这里辐射传热量是温度的4次方的差,而对流换热是温差的一次方的差,同样的温差那种换热量大些呢?
jickeyan
2013年01月10日 16:54:50
29楼
辐射调节技术室内和对流空调一样需要新风,新风不是用来供冷供热,新风主要是满足卫生条件的需要,送进新鲜的空气交换出去CO2和余湿。
这里辐射板代替的是室内末端。
bj5945
2013年01月11日 15:01:12
30楼
工程是什么?
工程是科学和数学的某种应用,通过这一应用,使自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程,是以最短的时间和精而少的人力做出高效、可靠且对人类有用的东西。
暖通工程是什么?
暖通工程要建造一个人类所需要的受到人类控制的室内环境,但是要花费最少、高效可靠。
环境怎么定义?
一个受控空间的环境应用那些物理参数所表述,最基本的五度,温度、湿度、空气速度、空气洁净度、背景辐射温度。再扩充空气的压力、空气的组成这些都是环境的物理参数。
什么叫空气调节技术?
通过各种各样的技术手段而达人类所需要的受到人类控制的室内环境的技术,全部可以称为空气调节技术。只要人类还需要营造可控室内环境。空调技术就永远不会被替代。但是我相信各种各样的空调技术会层出不穷,但是永远不会被其他技术所替代。因为现在社会暖通空调工程,已经是人类各种工程技术中不可替代的很重要的一门工程技术了。
暖通工程系统基本组成?
现在空气调节技术有多种多样,表现形式复杂多变。但是基本上可以归结为,冷热源的生产系统、冷热源的输配系统、冷热源的末端的供给系统,这三大系统。这三大系统组成的最终目标就是为了控制“温度、湿度、空气速度、空气洁净度、背景辐射温度。再扩充空气的压力、空气的组成这些环境的物理参数”
暖通空调工程的一个应用,普通室内舒适性空调系统。
普通室内舒适性空调系统是现在暖通空调工程的一个主要组成部分。舒适性空调的营造标准是以人的感受为目标的。人类所认为的“舒适”是这些物理参数所组合的一个函数。在这个函数的一定值域内,人类感到”舒适“。现在室内环境系统,主要控制的是温度与湿度两个参数。“背景辐射温度”这个对为类的舒适感影响很大的参数,并没有研究的太透砌。但是大幅度提高背景辐射温度,对提高人类舒适度有很大的好处。这技术已经应用在很多地方,地面辐射采暖系统、高温辐射制冷。并且在很久以前人类就想到提高背景辐射温度就是个提高舒适度的好方法,比如北方冬天烧火炕。
楼主想说的意思,我是明白的。但是我们做为业内人士,一些基本概念是要清晰的。
在舒适性空调系统中,如何控制背景辐射温度是空调系统一个很值得研究的课题。空气调节技术永远不会被其他技术替代。
欢迎讨论。
jickeyan
2013年01月11日 15:41:11
31楼
很有意思,这些讨论也无伤大雅,倒也活跃了版面。
我认为空气调节是暖通技术中的一种技术,其特点就是利用空气处理设备改变空气参数,来达到目的的一种技术。其独有负荷计算、设计规范、安装测试等规程,其他工程不可套用。
“采暖工程”也是暖通中改变舒适度的技术,空调也可以冬季供暖,但采暖不能称之为“空调”,其设计规范、负荷计算安装验收规程都不一样。
“通风技术”也是暖通专业的一门重要技术,显然,它和采暖和空调也不一样。
“辐射调节”利用辐射调节传热的方法,达到调节舒适度等目的,其原理和设计方法显然和空调不一样,如果用辐射调节的方法与空气调节的方法相比,能使人得到没有吹风感、没有噪声,获得更好的舒适度的效果,而且能耗还能降低很多,其替代“空气调节”技术的可能是否存在呢?
我从来没有说过“辐射技术代替暖通技术”!空气调节、采暖、通风和辐射调节都是暖通技术的一种。不知网友同意否?
[ 本帖最后由 jickeyan 于 2013-1-14 11:32 编辑 ]
