住宅设计规范(GB50096-2011) 6.4.2 十二层及十二层以上的住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯。《上海住宅设计标准-2011》5.2.2条中规定的“轿厢长边不小于1.60m”,应该是针对容纳担架考虑的,但没明确轿厢短边尺寸。 我的问题是:调整为电梯的长向跟门的出入方向不一致,行不行?
我的问题是:
调整为
13楼
路过学习,谢谢
14楼
凡是规范也好,标准也罢,都是以人为本,这种做法肯定不行
15楼
门开大一点估计就可以了阿,估计要开1300mm的门了。然后轿厢不得小于1500x1600的那种。如果是1100x2100的那种就可能不行了。
本帖最后由 loonnee 于 2013-1-18 10:35 编辑 ]
16楼
我本来也是这样考虑的,后来还是算了,避免这种麻烦!到审图阶段再改就麻烦了
17楼
GBT 7025.1-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸 第1部分:Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅵ类电梯
18楼
alaogong 发表于 2013-1-25 10:51 GBT 7025.1-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸 第1部分:Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅵ类电梯很好的资料,谢谢
19楼
可以看一下担架电梯的实施指南 上面明确了轿厢的尺寸和开门的大小
20楼
感觉是应该这样
21楼
担架电梯——可容纳120急救担架车的住宅电梯,咨询请拔电话:温先生:0755-27235142 QQ:550109144
其主要特点有:
1)我司的住宅电梯轿厢带尾厢结构除了满足120急救中心的急救担架车进出要求以外,还在轿厢内配带了我司提供的折叠式急救担架车和软担架:该急救担架车展开长度可达1900mm,完全满足我国绝大多数居民急救时需平躺的要求;软担架便于将病人直接转移到120救护车上,避免二次伤害。
2)方便快速急救:当有病人需急救且只能平躺时,家属首先拨打“120”电话通知救护车,然后通知小区物业相关管理员用专用钥匙打开电梯尾厢门——利用尾厢(常规情况下尾厢门高度为1200mm,我们也可按照开发商或者用户的要求把尾厢门高度增加到最高与轿厢吊顶下表面平齐,这样既可以满足容纳社会120急救中心长度为1900mm的担架车直接推入轿厢内,还可以方便住户搬运大件的家具直进直出轿厢,方便800~1000kg方形常规轿厢也能解决住户较大件家具的搬运),方便急救中心的担架车的进出并转运病人,同时保证急救医护人员和少量病人家属的站立空间(至少4人)及急救中心随带的急救设备的放置空间。尾厢门处于打开状态时,电梯自动转换为“急救”状态,中途不响应外呼且外呼均显示“担架急用”告知其他候梯者以得到他们的谅解,可将电梯直接运行至急需的楼层,从而可在最短时间内将病人送去医院急救。病人离开轿厢后,关好尾厢门,电梯即可恢复到正常工作状态。
3)适用于原常规住宅电梯的井道设计方案:不需改变原常规住宅电梯井道尺寸、不增大井道面积、不减少轿厢使用面积。该便民产品完全适用于额定载重量为 800~1000kg住宅电梯的常规井道尺寸。如:当客户提供的电梯最小井道尺寸为净宽 1900mm×净深 2150mm时就满足我司800kg载重量的带尾厢电梯的井道要求;当客户提供的电梯最小井道尺寸为净宽2150mm×净深 2150mm 就满足我司1000kg载重量的带尾厢电梯的井道要求;以上800kg~1000kg电梯均可放置120急救中心的长度为1900mm的担架车;若 2000mm≤井道净深<2150mm,该便民产品也适用,上述急救中心担架车长度相应适可缩短,具体收缩尺寸这里不一一列举。我司轿厢带尾厢(可容纳120急救担架车)的住宅电梯在不增加建筑成本和公摊面积的同时,完全满足国家最新的“可容纳担架”的要求。该便民产品和长方形轿厢的住宅电梯在土建设计方面的比较,见表1、表2。
4)轿厢方正、美观实用,可做成有机房电梯、小机房电梯或无机房电梯。
5)也适用于在用住宅电梯的改造:采用该技术,对井道净深度不小于 2000mm、额定载重量为 800~1000kg的在用住宅电梯进行适当改造,井道不需任何改动,即可使这些住宅电梯容纳120急救担架车。
若需详细了解该便民产品,欢迎垂询!
谢谢!
祝工作、生活愉快!预祝合作愉快!
22楼
cambridge1987 发表于 2012-12-30 12:22 能让设计改就赶紧的改吧,我们现在电梯招标就遇到这个问题,非常的费事。不改设计布局,不增加公摊面积的担架电梯,我司有QQ:550109144 电话:0755-27235142
