10KV双变比电流互感器空余接线端如何处理?是否需要短接,图一和图二两种情况。
12楼
图一:S3和S2应该短接否则属于二次开放,产生高压。图二不能短接。因为CT二次练级完全被电流表短路。不存在二次绕组开放。
13楼
这个问题说法不一,还希望大家说说自己的看法,如果能从理论上解释一下更好
14楼
我晕,光看线圈的图不明白啊?还要解释?
15楼
不需要短接,做好接地。
16楼
版主说的很明白了
17楼
青苹果。是标准答案!
不要再说了。
18楼
短接会烧坏吗???
只是会漏计!
19楼
(不短接)属于二次开放吗?绝对不会产生高压!产生高压的原因是:一次电流全部用来励磁!使得磁通大大增加,才会产生高压!
虽然S2、S3断开;但S1、S2产生的磁通会抵消一次电流产生的磁通
当然感应电动势还是会有!但是很小,不会有危险!
20楼
千万不要做接地!!!!!!
做接地就跟短接的效果一样!!!!!
21楼
前面已经有人讲了:双变比跟双次级的不一样!
弄清楚他们之间的结构!
双变比是所有绕组同一铁芯
双次级是各自独立,互不影响!
所以双次级电流互感器不用的二次绕组需要短接,接地!
