本人做的项目,排水立管到一层吊顶后需拐弯,二层有一个小卫生间,本人想就近接到该立管上问题:拐点下如何接排水横支管,跟离有无要求?(全国民用建筑工程设计技术措施P79上只讲到排水竖支管的接入要求0.6m,并没有讲的排水横支管的要求)
42楼
同意单独排放
43楼
我觉得应该单独做管
44楼
可以水平接入,3m远就ok了
45楼
没要求
同意4楼意见
46楼
完全可以,首先与下面横干管的距离足够。其次上面的转弯本身就起到了消能的作用,正压没有上面一层大了。至于上层立管加检查口,这个是施工规范上要求的。如果本层接入的卫生洁具比较多,可以考虑加个吸气阀
47楼
排水立管拐弯后,拐点下如何接排水横支管?
48楼
49楼
我也觉得还是单排吧,首先我不知道你的这个楼是几层的,可能二层要单排;第二,象5楼说得那样也可以,但你要是20层以上的住宅可能就有问题了,还是单排吧!
50楼
横支管接出来至少3.0m ,再接入立管,就可以防止反逸了,据说是施工经验,不知道对不对
51楼
规范上写的很清楚吧!GB50015----4.3.12---3,不得小于0.6m
